Stary 22-01-2016, 15:09   #491
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Fordscan i DPF
IMO na stopien zabrudzenia (zapelnienia) wskazuje DPF_SOOT.
Nie ma opcji wymuszenia wypalania w trakcie jazdy.
Stary 22-01-2016, 15:10   #492
sapporo1985
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 32
Domyślnie Re: Fordscan i DPF
A co oznacza LOAD?
Forscan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szybko pisałem i wskoczył błądGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sapporo1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 17:34   #493
sapporo1985
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 32
Domyślnie Re: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Witam ponownie,
Zainstalowałem dzisiaj diodę zgodnie z linkiem:
Czekam aż się zaświeci. Natomiast mam pytanie. Na te chwile dioda mruga co minutę. Tylko na wyłączonym silniku. W czasie migania słyszę dźwięk w skrzynce bezpieczników. Takie cykniecie. Dodam ze przed zainstalowaniem diody tez tak cykalo. Cyka kilkanaście razy co dokładnie minutę, dioda mruga i po tych kilkunastu razach przestaje mrugać i cykać. Macie podobnie ? A może coś spartolilem ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na włączonym silniku dioda nie mruga. Na wyłączonym jak i zamkniętym mruga kilkanaście razy i przestaje.
Pozdrawiam i liczę na odpowiedz
Stary 01-02-2016, 20:18   #494
slavtron
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Witam a mi wyskoczył taki błąd
==PCM DTC P246B:00-2F===
Kod: P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel czy to może być wadliwa świeca dopalająca ?
slavtron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 20:21   #495
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Re: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał sapporo1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie podobnie ?
U mnie właśnie mruga jak jade..... mruga bardzo słabo i tylko podczas dodawania gazu , raz na jakiś czas, w dzień tego w ogóle nie widać , w nocy tak.Jak się wypala to świeci mocno i ciągle.
Stary 01-02-2016, 22:50   #496
sapporo1985
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 32
Jestem po pierwszym wypalaniu "z diodą"... a w sumie to po dwóch !
Od ostatniego wypalania /przed zamontowaniem diody/ minęło dokładnie 708 km. Dzisiaj na trasie Wrocław- Łódź /30 km za Wrocławiem\ zapaliła się dioda. Filtr wypalił się na odcinku 10 kilometrów. Zjechałem na MOP-a zrobić odczyt Forscanem, wynik LOAD 40%, SOOT 32%. Jadę dalej... i dokładnie po 108 km dioda zapala się po raz drugi!! Filtr się wypala, zjeżdżam na MOP-a i robię kolejny odczyt... wynik LOAD 37%, SOOT 25%.. Dojeżdżam do Łodzi i pod domem robie ostatni odczyt, wynik LOAD 60%, SOOT 57%. Trochę za dużo atrakcji jak na trasie 250 km, nie uważacie?Dwa wypalania i super szybkie zapchanie! Dodam, że fura ma nalatane dopiero 55k km a całą dzisiejszą trasę przejechałem z tempomatem i prędkością 150 km/h . Wszelkie komentarze mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Adrian
Ostatnio edytowane przez sapporo1985 ; 01-02-2016 o 23:15
Stary 02-02-2016, 15:58   #497
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A może trochę wcześniej przypadkowo wyłączyłeś auto podczas wypalania ze 2 czy 3 razy i potem może tak się porobić. Nie jestem pewny ale padały takie opinie.
Ja przymusowo kiedyś musiałem podczas 2 wypalan z rzędu wyłączyć auto , oczywiście po ponownym zapalenie filtr się dopalił , ale od tego czasu wypalał się co ok 300 km. Po 10-12 wypleniach wróciło do normy i teraz co 650-700 km już kilka razy
Stary 24-02-2016, 14:35   #498
moorg
Avatar moorg
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-01-2015
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Czy działa też ten patent - wyciągnięcie diody aby sygnalizowała wypalanie DPF- w silniku 1,6 TDCI ? Ktoś ogarniał ten temacik przy tym silniku ?
moorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 23:01   #499
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
pozdrawiam
Adrian
Czy taka sytuacja z czestym wypalaniem powtozyla ci sie w kolejnej trasie? Pytam Bo ostatnio mialem taka sama sytuacje na trasie.
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 13:33   #500
sapporo1985
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 32
Podobnej sytuacji nie zaobserwowałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
