Stary 31-01-2016, 21:37   #71
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: usuniecie dpf zalety
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok 75% wypelnienia filtra uruchamia proces wypalania.
Co do temp silnika jeszcze zalezy o ktora temp chodzi. Bo na pewno nie plynu chlodzacego. W skrocie: wszystkie warunki rozpoczecia nie sa znane (oprocz wsp. wypelnienia filtra).
Wypalania mogles nie zauwazyc, albo jeszcze sie nie odbylo. Najlepiej kub sobie kabel i FORscanem sprawdz. Albo po prostu sie tym nie zajmuj - przy twoim trybie jazdy nie ma powodu.
Dzięki. Pytam bo miałem wcześniej Vectrę C i tam proces wypalania miał dokładnie ustalone warunki i był znacznie łatwiej zauważalny. Faktycznie chyba zainwestuję w kabel i sam sobie będę to kontrolował. A swoją drogą - czy ktoś w okolicach Rybnika ma kabelek żeby na szybko sprawdzić?
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 07:17   #72
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Jeżeli masz polifta z silnikiem DW10C to możesz sobie zrobić coś takiego
a w Katowicach u tedi_k przekodować sobie na fabryczne 163KM.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 07:48   #73
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile wiem do tego wymagane jest posiadanie sterownika Delphi a te ponoć były montowane od jesieni 2010 - mój jest z wiosny więc raczej nie da rady. Ale sprawdzić można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2016, 16:28   #74
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
etis czy kazdy inny dekoder win ci powie jaki masz silnik.
Ostatnio przypadkiem sie natknalem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. I o tych czastkach stalych. Niby wszyscy zyjemy w przeswiadczeniu ze narzuca nam to UE. Niektorzy z nas tlumacza to sobie ze w sumie jak nie dymi to i lepiej dla nas. Ale okazuje sie ze sprawa bardziej powazna dla naszego zdrowia niz myslimy.
Chodzi o wielkosc czastek, wylapywanych przez filtry DPF. Mianowicie wynikiem spalania w starych silnikach diesla byly czastki relatywnie duze. Wraz z wprowadzeniem nowoczesnych systemow common-rail, czastki wydalane do powietrza ulegly wielokrotnemu zmniejszeniu. O ile wieksze czastki rzedu 6-9µm sa filtrowane w nosie czy krtani, tchawicy, oskrzelach... to najmniejsze z nich 2µm i mniejsze dostaja sie do pecherzykow plucnych z ktorych juz sie nigdy nie dostana na zewnatrz (nie da sie ich wykrztusic. No i podobno sa rakotworcze.
Dla porownania dodam, ze oko ludzkie jest w stanie zauwazyc czatki o wielkosci 10µm. To znaczy ze te najmniejsze, najbardziej niebiezpieczne sa dla nas niewidoczne.
Jak wspomnialem im nowszy silnik, tym produktuje mniejsze czastki. Filtr DPF ma nas przed nimi chronic.
Nie wiem ile prawdy jest w tym artykule. Ale zakladajac choc 50%, mysle ze to dosc silny argument aby jednak DPF uznawac za wazny element auta jak kazdy inny.
Stary 01-02-2016, 16:38   #75
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Wg etisa mam DW10C czyli wygląda na to, że się łapię pod 163 KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
Stary 01-02-2016, 17:17   #76
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Cieszę się że ja mam 2.0 TDCI 143KM wersja bez dpf-a i mam spokój. samochód użytkuje głównie w mieście 8km w jedną stronę i z powrotem. DPF-a bym zajechał w mig a wersja którą mam spala mi 7l w mieście podczas gdy na tych samych odcinkach vectra c 1.8 benzyna spalała mi 11 litrów.
Czytałem wcześniej ze jak krótkie trasy to nie kupować diesla, ze jak do miasta to też diesel się nie nadaje - NADAJE SIĘ i jest naprawdę oszczędny. Na trasie benzyniak spala podobne ilości paliwa co diesel wiec na trasy nie opłaca sie specjalnie kupować diesla bo koszty eksploatacji sa nieporównywalnie większe a przy jeździe po mieście oszczędności w spalaniu rekompensują koszty.
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 01-02-2016 o 17:29
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 20:36   #77
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty masz spokój a środowisko i ludzie cierpią.
dpf , filtr , filtr cząstek stałych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
