![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-11-2015
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 35
od kilku miesięcy (dwóch, trzech) świeci się u mnie kontrolka hamulca ręcznego. Początkowo zapalała się ale w momencie wyłączenia silnika i załączenia go ponownie już nie świeciła. Auto było u mechanika. Przejrzał układ hamulcowy i stwierdził, że wszystko jest w porządku. Krótko mówić płyn jest, przewody/wężyki są całe, auto hamuje. Padło więc na zbiornik. Wymienił go (zakupiony również używany) i nic to nie pomogło. Gdzie szukać przyczyny? |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Czujnik ręcznego umiejscowiony w samej dźwigni ręcznego. Zdejmij osłonę i zajrzyj do środka, może coś zasniedzialo.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Kontrolka ręcznego pali się też gdy mało jest płynu hamulcowego wiec może coś też zasniedziało w tym pływaku co jest przy korku zbiorniczka, wtyczka przy tym korku.
#4 |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 35
Zarówno czujnik ręcznego jak i wtyczka były sprawdzane.
Poziom płynu jest ok. |
#5 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Plywak w korku zbiorniczka plynu ham tez sprwdzony?
#6 |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 35
Tak, cały "osprzęt" zbiorniczka został wymieniony.
#7 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Pod komputer podłączałeś? Jakieś błędy?
#8 |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 35
Podobno mechanik podłączał, żadnych błędów.
#9 |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 35
dla zainteresowanych tematem... W tym modelu podobno kontrolka ręcznego również połączona jest z ABS i tu niby jest wina
#10 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
A abs Ci się pali? Bo owszem, ręczny może się pojawiać i z winy absu, ale najpierw musi być błąd absu.
Xperia Z1 tap tap
| Tagi |
| hamulec ręczny , kontrolka , ręczny |
