Stary 01-02-2016, 19:36   #461
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Chyba wiem gdzie powinno być to podświetlenie wszystkich 4 drzwi. Według mnie są to rączki boczków. Co o tym myślicie?
Typ Pliku: jpg DSCN4512.jpg (97.0 KB, 228 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4493.jpg (63.3 KB, 222 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4491.jpg (92.4 KB, 225 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4490.jpg (33.8 KB, 214 wyświetleń)
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 21:26   #462
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć)
fajny efekt kolego jak masz więcej fotek to wrzuć,
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 23:18   #463
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Wygląda nieźle, ale moim zdaniem ważniejsze jest podświetlenie wnęk klamek wewnętrznych oraz kieszeni w drzwiach. Tak jest fabrycznie w focusie mk3.
BTW, skąd wziąłeś zasilanie? Ja podświetliłem czerwonymi diodami przestrzenie wokół nóg (czyli podświetlenie skarpetek), tunel środkowy z przodu (nad hamulcem ręcznym) oraz tunel środkowy z tyłu nad popielniczką. Zasilanie wziąłem z podświetlenia zapalniczki. W związku z tym wszystko działa jak w "fabryce", czyli to podświetlenie można regulować potencjometrem ściemniania zegarów. Jeśli podświetlenie w drzwiach miałoby działać podobnie to skąd wziąć zasilanie?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 08:52   #464
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zasilanie pociągnąłem z Bcm pin b37(tylko przedlifty ) tak jak na schemacie i też można regulować jego intensywność potencjometrem.Masz rację co do klamek tylko jak to zrobić ,żeby wyglądało to w miarę estetycznie( w którym miejscu umieścić diodę?) Postaram się wrzucić więcej fotek.
Stary 02-02-2016, 19:26   #465
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a jakich led użyłeś,
Stary 02-02-2016, 20:38   #466
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zwykłą czerwoną diodę led o średnicy 3 mm. Dziś skończyłem podświetlane rączki boczków i muszę przyznać że w rzeczywistości jest o wiele lepiej niż na zdjęciach. Roboty trochę było bo chciałem to zrobić jak najlepiej. Przewody są powpinane w oryginalne kostki tak ,że w każdej chwili można rozpiąć i ściągnąć drzwi np(do wymiany parownika, ale to inna historia). Załączam jeszcze parę fotek.
Typ Pliku: jpg DSCN4532.jpg (93.2 KB, 195 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4533.jpg (80.0 KB, 190 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4535.jpg (92.3 KB, 188 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4540.jpg (95.0 KB, 181 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4544.jpg (88.9 KB, 168 wyświetleń)
Stary 02-02-2016, 20:45   #467
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
świetnie to wygląda a tak jeszcze dla pewności że dobrze zrozumiałem te ledy podpięte są pod piny w miejscu gdzie jest podświetlanie sterowaniem szyb ? czy sie myle
Stary 02-02-2016, 21:09   #468
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Nie problem wywiercić otwór pod diodę fi 3, tak aby za klamką nie było go widać. Można też nad klamką jak jest w oryginale w focusie mk3. Dla mnie problemem jest skąd wziąć zasilanie.
Ale wspomniałeś, że w przedliftach można z modułów drzwiowych?
A w poliftach?
BTW, roboty z tym niewiele a efekt nawet niezły.
Stary 02-02-2016, 21:11   #469
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Nie wpinałęm się pod podświetlenie przełączników szyb, tylko dociągnąłem osobny przewód z BCM pin b37 do kostki która się znajduje w słupku i tam wpiołem pin w wolne miejce , a od strony drzwi jest przeciągnięty przewód przez tą gumową osłonę i też jest wpięty w wolny pin który znajduje się w tej wtyczce.Tak były robione każde drzwi z osobna
Typ Pliku: jpg DSCN4477.jpg (85.9 KB, 157 wyświetleń)
Stary 02-02-2016, 21:19   #470
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a jak sądziśz jakby własnie wpiąć sie w tą kostkę gdzie jest podświetlenie przełączników szyb czy by to poszło czy może być jakaś kolizja pytam własnie bo mam lifta i może to rozwiązanie było by dobre ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
