#471 | ||
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Bump: Cytat:
#472 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Można kupić w sklepie elektronicznym oprawki do diody i wkleić w nie diody ale tylko sam czubek tak aby dioda nie wystawała. Dioda powinna mieć soczewkę rozpraszającą. Oczywiście oprawka powinna być odpowiednio dobrana, a wybór jest naprawdę duży. Nawet nie sposób coś polecić. Ja kupowałem coś takiego (przykład): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i diodę wklejałem tak aby czubek licował z płaszczyzną zewnętrzną oprawki. Aby nie męczyła wzroku, jak wspomniałem musi być rozpraszająca, no i zanim dobrałem odpowiednią jasność to kupiłem i zmarnowałem wiele różnych sztuk. Dobór musi być doświadczalny, ponieważ wg danych producenta (mcd) bez przymiarki nie da się dopasować. |
#473 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
lub jeszcze coś mniejszego tak aby ta poświata czerwona była dosłownie delikatna symboliczna bo diody dają mocne światło Bump: w sobotę rozbieram drzwi i robię próbę jak bedzie działało to wkleję fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez blade65 ; 02-02-2016 o 21:43 |
#474 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ja mam zrobione na takich diodach i myślę że nie trzeba mocniejszych.
#475 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ja miałem na myśli te diody które stosowane są do podswietlania wyświetlaczy liczników radia, takie bardzo malutkie ale te też są dobre bo malutkie
#476 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jesli ma to swiecic caly czas, to imo zbyt silne to swiatlo (przynajmniej na fotkach).
Ja bym uzyl jakichs materialow co rozpraszaja swiatlo. jako przyklad wpiszcie na aliexpress "optic fiber band". Pod klamke, uchwyt bym wypuscil bok takiego swiatlowodu, ktory powinien oswietlac spod rozproszonym, slabym swiatlem. Przynajmniej w teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#477 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
w rzeczywistości intensywność światła jest o wiele słabsza niż na fotkach.
#478 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
#479 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 1,318
Należy pamiętać aby dioda była zadeklarowana przez producenta na co najmniej 12V. Jeśli nie to trzeba zastosować rezystor.
Jeszcze raz podkreślam, że wybór diod i oprawek oraz różnego rodzaju "rozpraszaczy" jest tak duży, że z odpowiednim montażem i doborem jasności nie powinno być problemu. Jak dla mnie największy problem to zasilanie. Trzymam kciuki za kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jestem ciekaw efektu ale przede wszystkim sposobu rozwiązania problemu zasilania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#480 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
