Stary 02-02-2016, 20:23   #2901
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Tylko nie ma sensu do NX dawać moduł z VC po polsku, bo NX ma własny VC
Dokładnie. Do NXa to najlepiej najtańszego 8M5T-19C112-** z dowolną przedostatnią literką i jak najwyższą ostatnią.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 22:04   #2902
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Czyli nie ma szans żeby w NX był język polski?
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 22:05   #2903
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma ...
Stary 02-02-2016, 22:17   #2904
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Wielkie dzięki. Czyli wielka kicha a już się cieszyłem... Pozdrawiam.
Stary 02-02-2016, 22:53   #2905
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbyś tego dokonał dużo, nawet bardzo dużo osób byłoby Ci niezmiernie wdzięcznych.
Szkoda, że nie da się wybrać czy chcemy mieć VOICE obsługiwane przez moduł czy przez NXa.
Jak mogę, to pomogę
Stary 03-02-2016, 14:54   #2906
sonicsquad
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Panowie. Czy do travelpilota EX można podpiąć bluetooth z usb? Zalezy mi na tym usb żeby słuchać muzy, i BT do rozmów tel. Wybierania komend nie potrzebuję...
sonicsquad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 13:59   #2907
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Silnik: 1.6
Postów: 84
Tani moduł:
Jest napisane że do focusa. Podejdzie do Mondeo?
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 14:12   #2908
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
tak, założyłem taki w mondeo, a do SMaxa kiedyś upolowałem CS7T14D212AB, czyli praktycznie to samo - tak jak do modułów '112' trzeba odpowiedniego radia
cena jest moim zdaniem bardzo ok, a ten moduł ma VC po polsku (z wyj. NXa)
Stary 05-02-2016, 14:13   #2909
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał Fooji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tani moduł:
Nie dość, że tani, to jeszcze gada po naszemu.
Będzie działać w Mondeo o ile radio obsługuje zmienne kody parowania
w Sony wersja softu musi być 05-03-* i wyższa, co do nawigacji i innych wynalazków, to pewnie musi być gdzieś z okolicy 2008 lub nowsze.
Jak mogę, to pomogę
Stary 05-02-2016, 14:40   #2910
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Tani moduł:
Tylko czy to jest dobry stan?
Obawiam się, że "do wyczerpania przedmiotów" może oznaczać, że moduły są różne - niekoniecznie takie, jak na zdjęciu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
