Stary 02-02-2016, 22:16   #261
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Jeszcze słów kilka na temat soczewek.
Nowe mają 3". Stare to projektory 2,5" Każdy kto nie przespał wykładów z optyki geometrycznej sam już dojdzie skąd ta "większa ilość światła" po wymianie. Różnica w wysokości to ok 1cm - nowe są wyższe tj. przy nominalnym "poziomym" montażu tak właściwie powinno być napisane "głębsze".
Wtyczka do sterowania przesłoną jest identyczna - tu nie będzie żadnych problemów. Co istotne przesłona uruchamiana jest elektromagnesem - tak samo jak w starych - to też plus.
Gniazdo palnika dostosowane do D3S - włożenie tam D1S to czysta formalność.
Jutro lub pojutrze powalczymy z montażem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Ostatnio edytowane przez Golson ; 02-02-2016 o 22:19
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 22:22   #262
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Opisujesz projektory z Audi A6 C7,jak rozumiem.
Stary 02-02-2016, 22:27   #263
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Tak.
Bump: Dokładnie takie.
Oczywiście nos inspektora musi wszędzie wleźć w kadr...
Typ Pliku: jpg DSC06284.jpg (73.4 KB, 143 wyświetleń)
Loża Szyderców#16
Stary 02-02-2016, 22:33   #264
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zainstalowałeś je już w lampach od mondeo ?
Stary 02-02-2016, 22:37   #265
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Jeszcze nie. Ale nie sądzę aby był z tym wielki problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 02-02-2016, 22:43   #266
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak wspominałeś,są ciut większe,więc pewnie coś tam trzeba będzie wyrzeźbić.Jak będziesz je montował to zrób kilka fotek proszę.
Ja obecnie u siebie mam wstawione Hella Intemo,spisują się bardzo dobrze,ale do montażu była potrzebna blaszka adaptacyjna.
Moje stare odbłyśniki nie były jakoś mocno wymęczona ,a różnica jednak jest duża.
Typ Pliku: jpg WP_000808.jpg (92.9 KB, 129 wyświetleń)
Stary 02-02-2016, 23:15   #267
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Z tego co na szybko pomierzyłem - wystarczy nawiercenie trzech nowych otworów... Ale to jeszcze nie jest pewne - przymiarkę do reflektora zrobię to będzie wiadomo.
Loża Szyderców#16
Stary 03-02-2016, 12:15   #268
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
a powiecie mi może ile kabli powinienem mieć we wtyczce reflektora do AFS? u siebie miałem zwykłe lampy i wsadziłem soczewki na H7 skrętne, tylko zostało mi dołożyć moduł i ewentualne brakujące okablowanie, ale zanim zajmę się kablem chciałbym wiedzieć ile kabli do wtyczki powinno dochodzić, bo może wcale nie będę musiał dorabiać wiązkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 13:32   #269
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał marcin8087 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12 gwarantuje sukces.
Loża Szyderców#16
Stary 03-02-2016, 14:02   #270
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. piękna sprawa bo tyle dokładnie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
