Stary 05-01-2016, 21:59   #391
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusie jest to możliwe, jeżeli w zegarach HEC>Configuration>Page1, nie zaznaczono opcji "PTC (status report only)". Wtedy nie będzie widać on/off, lub % użycia. Dalej w zależności od nie zaznaczenia pola 0: FFH Activiti Display"%", będzie pokazywany % użycia. Przy zaznaczeniu pola 1: FFH Activiti Display"ON/OFF", będzie pokazywać tylko stan włączenia/wyłączenia.
Czyli jeśli zaznaczę mu w elem to będzie pokazywać? A co jeśli jej tam niema? Czy funkcja będzie widoczna na wyświetlaczu? Da się ją w ogóle włączyć jeśli by nie było nagrzewnicy?
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 22:50   #392
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Forscanem uzyskałem takie wyniki dziś. Znaczy to że PTC jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC_6838.jpg (99.6 KB, 319 wyświetleń)
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 23:05   #393
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a sprawdzałeś organoleptycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 23:08   #394
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
jeśli jest aktywna w centralnej konfiguracji i nie ma błędu w BCMie to znaczy że jest i że DZIAŁA
Stary 03-02-2016, 23:09   #395
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Nie mogę zdemontować plastiku... Nie chce wylezc! Grrr
Stary 03-02-2016, 23:12   #396
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale sprawdzić można bardzo łatwo. Jeśli po uruchomieniu zimnego silnika (na przykład, po nocy) po około minucie da się wyczuć ciepło z kratki kokpitu (najlepiej tylko na nie ustawić nawiew do testu), to ciepło musi pochodzić z tej elektrycznej grzałki, no bo przecież nie z zimnego silnika.
Stary 03-02-2016, 23:18   #397
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
No to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2016, 23:30   #398
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kurcze ale wiosna się zbliża tak świstak wywróżył i nagrzewnice bedziesz musiał wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2016, 23:34   #399
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Nie wymadrzaj się ;D fajnie ze jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widziałeś maile?
Stary 03-02-2016, 23:36   #400
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
nie zaraz lukneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale poważnie to fajna rzecz to PTC a świstak i tak sie pomyliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
