Stary 04-02-2016, 19:16   #71
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Powershift doznania i jej dziwne zachowania
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niee, to się robi na postoju z wbitym pedalem hamulca w podloge, zadnych jazd
W ramach ciekawostek wbija sie w podloge hamulec i gaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 20:12   #72
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Czyli wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Speedo dzieki wielkie za chec pomocy, ale i tak sie mnie tak latwo nie pozbedziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji odwiedzin rodzinki wpadne do Ciebie wrzucic parktronic w conversie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz dzieki i pozdrawiam.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 21:37   #73
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
nowe doznanie... skrzypienie/zgrzytanie przy zmianie z 2 biegu na 3ci.
kilka dni temu robiłem adaptacje wersją ids 98.05 i co ciekawe ta wersja softu pokazała koniec adaptacji wysprzeglika gdzieś w połowie czasu potrzebnego na to, ale "zielony ptaszek" byl aktywny dopiero jak skrzynia przestała stukać /pukać. Jutro próbuję wersje 99.01, może ta wersja coś pomoże/zmieni.
Przed adaptacja miałem losowe stuki czasami raz na godzine, a teraz prawie co kazda zmiana biegu miedzy 2 a 3
Stary 09-02-2016, 10:34   #74
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Daj znac Peter czy cos pomoglo, u mnie po wym. oleju przestalo sie slizgac, ale zgrzyt czasami jeszcze słyszalny.
Stary 09-02-2016, 19:31   #75
kolopeter
Postów: 1,783
Nie pomogło. Dalej jest przy zmianie biegu takie jakby obcieranie. Przy przyspieszaniu mocno to słychać. Może to już koniec sprzęgła jest u mnie. Co do najnowszego idsa to przy wybieraku jest błąd w graficznym przedstawieniu operacji adaptacji. Poprostu nie widać krateczki z ostatnią operacją. Zrobiłem adaptację z wersji 97.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 09-02-2016 o 19:33
Stary 09-02-2016, 23:46   #76
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Kurde u mnie tez jest taki zgrzyt, tyle ze nie zawsze slyszalny, czasami nic nie slychac. Boje sie, ze zwiazane jest to z zalaniem swiezego oleju i za jakis czas wszystko wroci. Jutro jade na adaptacje, zobaczymy jak bedzie. Dam znac, Ty tez sie odezwij jak sie zdecydujesz na jakies dzialanie w zwiazku ze skrzynia. Pozdrawiam.
Stary 10-02-2016, 00:31   #77
kolopeter
Postów: 1,783
Poczekam aż się popsuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak padnie ,to kupię uzywke
Stary 10-02-2016, 07:07   #78
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Wolisz kupic uzywke niz naprawiac ta co masz?? Nie wiadomo w jakim stanie bedzie ta uzywka, a na naprawe masz gwarancje.
Stary 14-03-2016, 11:38   #79
Cypher3010
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Street Ka
Silnik: 1,6
Postów: 15
Panowie,
jaki jest objaw kończących się sprzęgieł w PowerShifcie? Pytam profilaktycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na co zwracać uwagę.
BTW
Ktoś to już robił? MI gość krzyknął 7 tyś za nowe jakbym chciał wymieniać. Normalna cena, czy gdzieś można coś taniej znaleźć?
Cypher3010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 13:19   #80
Cypher3010
Model: Street Ka
Silnik: 1,6
Postów: 15
w grę wchodze też regenerowane (chyba, że nie polecacie takiego cudu )
automat skrzynia , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
