Stary 02-02-2016, 11:18   #1
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie ELM config konfiguracja
panowie probuje sie polączyc za pomocą ELM / bluetoth/ z programem ELM config i nie moge sie połączyć .Pokazuje sie mi komunikat correct...... coś tam ATWS. For scan dziala bez zarzutów. Jakies sugestie?
Ostatnio edytowane przez jas33 ; 02-02-2016 o 13:26
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 13:27   #2
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie Odp: ELM config konfiguracja
wydaje mi sie ze błąd moze sie brac z powodu braku portu od 1 do 16 w moim kompie a o taki krzyczy program
Stary 03-02-2016, 09:59   #3
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
musisz ręcznie przepisać port dla urządzenia - widocznie masz już zajęte wszystkie od 1 do 16 przez inne urządzenia
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 12:06   #4
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
możesz troszkę bardziej szczegółowo mi to wyjasnic
Pozdrawiam!
Stary 04-02-2016, 21:46   #5
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
musisz wejść w właściwości kabla, w menadżer urządzeń, i zmienić ręcznie port na jaki ci pasuje
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 21:50   #6
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 69
klikasz prawym przyciskiem myszy na mój komputer, właściwości, menadżer urządzeń, jak masz wsadzony kabel na usb to klikasz porty, tam powinien być twój sprzęt. Jeśli jest gdzie indziej na liście menadżera urządzeń nie ma problemu. Klikasz na niego prawym, właściwości, zakładka ustawienia portu, zaawansowane i masz numery portów które możesz sprzętowi przypisać.
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 23:30   #7
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
tylko ja mam ELM /bluetooth/ nie na kabel
Stary 05-02-2016, 12:38   #8
Codee13
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 69
każde urządzenie które masz sprzęgnięte z laptopem masz w menadżerze także spróbuj tak jak pisałem znaleźć i spróbować ustawić
Stary 05-02-2016, 22:34   #9
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
ok spróbujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2016, 08:43   #10
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
w zaden sposob na win vista nie moge tego skonfigurowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
