Stary 04-02-2016, 22:27   #1
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Przełożenie bebechów pomiędzy Sony do C-Maxa/Kugi a Sony do Mondeo/S-Maxa. Da się?
Mam u siebie taki oto problem radiem, że w obudowie do C-Maxa/Kugi Mk1 mam radio ... od Mondeo AM2T-14C476-AO dokładnie. Wszystko bangla wyśmienicie, Bluetooth streaming, USB, wszystko wszystko tylko ... nie mogę go konfigurować (niewłaściwy protokół), czyta mi je tylko jak się podepnę do auta wybierając Mondeo w ELM Configu.
Raz już operację przekładania robiłem, ale frontu. Kupiłem ze srebrnym, w drugim (za stary soft) miałem grafitowy, udało się podmienić, chociaż musiałem rzeźbić trochę, bo zmienili prowadnicę płyty. W końcu się udało.
Teraz pytanie do kolegów. Zamierzam kupić radio Sony od Focusa i przełożyć bebechy do mojego. Pytanie moje do tych co to rozkręcali (najlepiej oba rodzaje) czy będę musiał przekładać bebechy ze środka pomiędzy obudowami, czy ten front sam z uchwytami jest jakoś przykręcany i da się je zamienić bez problemu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 23:10   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Przełożenie bebechów pomiędzy Sony do C-Maxa/Kugi a Sony do Mondeo/S-Maxa. Da si
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam u siebie taki oto problem radiem, że w obudowie do C-Maxa/Kugi Mk1 mam radio ... od Mondeo AM2T-14C476-AO dokładnie....
Teraz pytanie do kolegów. Zamierzam kupić radio Sony od Focusa i przełożyć bebechy do mojego. ...
Zanim zaczniesz kupować możesz podjechać - ostatnio w UCDSie pojawiała się opcja "przerabiania" radia Sony z Mondeo na Focusa i odwrotnie. A nóż zadziała i nic nie trzeba będzie kupować?
Zrobię po koleżeńsku jako R&D...
Stary 04-02-2016, 23:47   #3
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Dajcie znac jaki wynik
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 17:22   #4
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jak wszystko pójdzie po mojej myśli to będziem próbować jutro.
Może mi ktoś jeszcze (posiadający Mondziaka i Sony) sprawdzić co mu pokazuje radio po wciśnięciu 1 i 6 zaraz po wersji softu - drugie wyświetlenie?
Widziałem na YT, że się ludziom pokazywało GGDS, u mnie jest "SONY E1", w focusach chyba powinno być KW2000.
Jak mogę, to pomogę
Stary 06-02-2016, 19:48   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
u mnie w mondeo mk 4 i radio sony 6000 jest CD_GGDS_1A
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 21:29   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Było podejście, ale za dużo to z niego nie wyszło.
W sumie to na jakieś 12 guzików, z których jeden był do "odzyskiwania" padniętego radia jakkolwiek inaczej niż błędem odpowiedział jeden (aktualizacja oprogramowania w radio do Mondeo).
Pierwszy komunikat - coś w stylu użyte niewłaściwie może doprowadzić do "ucegłowienia" radia. Skutecznie mnie to powstrzymało od dalszych prób, w końcu radio działa, tylko ELMConfigiem nie mogę się do niego podłączyć (po protokole Focus, po Mondeo je widzi, ale tam w ELMConfigu nic oprócz resetu modułu nie ma).
Wniosek - fajna zakładka, dużo fajnych guzików, większość nie działała, jednego nie próbowaliśmy, jeden odstraszył potencjalnymi efektami ubocznymi.
IDS też sobie nie poradził z tym radiem. Nie chce z nim gadać w C-Maxie.
Jak mogę, to pomogę
Stary 07-02-2016, 21:32   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
IDS? Ten chinski tak?
Stary 07-02-2016, 21:40   #8
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
ids nie jest chinski, chociaz moze maja jakiegos chinskiego programiste. kabel moze byc chinski. idsem zbyt duzo nie mozna zrobic z radiem, co najwyzej sparowac z autem .
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 22:17   #9
Postów: 18,059
Po podłączeniu do C-maxa IDS radia (modułu ACM) nie widział, więc próba wykonania instalacji modułu programowalnego ACM odpowiedziała, że "nie ma komunikacji"...
Stary 12-02-2016, 12:29   #10
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
A można zrobić taką próbę z Blaupunkt FX ?
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
