Stary 05-02-2016, 00:47   #481
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Ja chyba zaczne powoli cos rzezbic.
Pomysl mam taki:
  1. Zalozeniem jest delikatne podswietlenie, powiedzialbym bardzo delikatne. Cos jak to przy listerku w polifcie
  2. chyba uzyje swiatlowodow z bocznym swieceniem. Najciensze znalazlem okragle o przekroju 1.5mm, np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeszcze fajniejsze by byly plaskie. Sa, ale dosc szerokie (10mm). Idealnie jakby byly w postaci cienkiej tasmy przylepnej - ale takie technologie kosmiczne to dopiero za pare lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Moze ktos ma inny pomysl, podobny do tego co jest w konsoli lusterka wstecznego?
  3. Do swiatlowodu swiecic bede dioda LED. Mozliwe ze miedzy diode a swiatlowod trzeba bedzie dac jakis filtr przyciemniajacy diode. Ale zobaczymy. Moze dzieki malemu przekroju emisja swiatla bedzie na tyle slaba ze da rade
  4. Zasilanie, wezme z podswietlenia przyciskow w drzwiach, przynajmniej w pierwszej wersji. Szkoda tylko ze to podswietlenie nie jest sciemniane dimmerem. Wyjatkiem jest przycisk otwierania wszystkich zamkow. No ale ten jest tylko w drzwiach kierowcy.
  5. Pomyslalem ze podswietlic tam mozna by kieszenie w drzwiach, klamki, schowek na napoje w srodkowej konsoli
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 05-02-2016 o 00:50
Stary 05-02-2016, 08:15   #482
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - działaj, bo mam dokładnie taki sam plan. Ja nie chcę przeciągać żadnych przewodów, chciałbym podpiąć się pod moduł drzwiowy. Na ściemnianiu w sumie mi bardzo nie zależy.
Natomiast w przypadku podświetlenia kieszeni chciałbym to zrobić tak jak ma wykonane Citroen - czyli z czujnikiem ruchu. Wkładasz rękę i zapala się. Bo ciągłe świecenie kieszeni nie jest OK.
Ponadto kieszeń mogłaby się też automatycznie zapalać przy otwarciu drzwi.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 21:42   #483
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Witam! co myślicie o takim projekcie?. Na razie tylko przód, ale w planach też jest tył.
Typ Pliku: jpg DSCN4643.jpg (79.9 KB, 264 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4642.jpg (88.9 KB, 256 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4625.jpg (61.8 KB, 227 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4633.jpg (55.6 KB, 239 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4632.jpg (30.9 KB, 198 wyświetleń)
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 22:42   #484
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak te diody chcesz tam wsadzić?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 23:36   #485
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Przy pasach lepiej nie kombinować - moja opinia. Efekt - przerost formy nad treścią - moja opinia.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 09:04   #486
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diody są już włożone.Obudowy są rozklejane, tylko przednie bo tylne są inaczej skonstruowane, a poniżej fotka jak wygląda zapięcie pasa od środka. Budowa jest bardzo prosta
Typ Pliku: jpg DSCN4613.jpg (83.9 KB, 200 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4612.jpg (86.8 KB, 160 wyświetleń)
Stary 22-02-2016, 13:16   #487
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chinczyk dostarczyl ale... czemu nie powiedziales ze te LEDy sa za dlugie?
Z tym ledem oprawka nie chce wejsc do konca (brakuje jakies 5-6mm). Na dlugosc by musialy byc krotsze o jeden segment ledow.
Jesli chodzi o swiecenie, dziala tak na 50%. Teraz przynajmniej sie zaswieca przy otwarciu auta (przy wylaczonym silniku). jesli jednak rownoczesnie ma swiecic podswietlanie lusterka oraz lampka w drzwiach to swieci tylko ta pierwsza co juz swiecila. Czyli jesli swieci podswietlanie lusterka a otworze drzwi, to lampka w drzwiach juz sie nie zaswieci.
Sprobuje jeszcze jedna rzecz. Chinczyk mi przyslal LEDy z opornikami 220Ohm a nie 330Ohm jak mial na fotkach oraz jak jest w akcji ktora podales. Kupie takie rezystory i przelutuje. Zobaczymy czy pomoze (nie musi bo tam sa jeszcze jakies kondensatory i caly uklad nie musi zadzialac jak oczekuje)
Stary 07-03-2016, 13:39   #488
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie wiem czy zauwazyliscie ale podswietlenie przyciskow w drzwiach nie jest sciemniane dimmerem (tym od podswietlania kokpitu). Nie wiem czy to dobrze czy nie...
Ale jeden przycisk w drzwiach reaguje wlasnie na zmiane jasnosci podswietlania deski. jest to przycisk do otwierania wszystkich zamkow (ten z klodka).
Nie wiecie czy to zasilanie wystepuje takze w prawych drzwiach ew w tylnych?
Stary 07-03-2016, 16:13   #489
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja takie właśnie mam i mi weszły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 20:57   #490
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Bump!
Nikt nie zna odpowiedzi na ostatnio postawione przeze mnie pytanie? Ktos ze schematem? Jeszcze zbyt zimno aby rozbierac auto na podworku.
Rozpoczalem projekt zrobienia submarine z prawdziwego zdarzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalozeniem jest rozprowadzic w pewnych miejscach swiatlo tak aby nie bylo intensywne (wlasciwie widoczne tylko w mocnej ciemnosci). Po prostu ma to wskazywac na wybrane miejsca w ciemnosci a nie narzucac sie swa obecnoscia.
Planowane miejsca: wglebienie klamki, za uchwytem zamykania drzwi, kieszenie w drzwiach oraz miejsce na kubeczki w srodkowej konsoli.
Szczegolnie duze miejsca jak kieszenie wymagaja rozprowadzenia swiatla na duzym obszarze. Przy zalozeniu ze zrodlem swiatla ma byc pojedynczy LED wydawalo sie to wyzwaniem.
No ale z pomoca przyszly swiatlowody. Zamowilem na aliexpress tzw side glow optical fiber, czyli swiatlowod rozpraszajacy swiatlo na boki. Zamowilem od razu 4m bo tanie to jak przyslowiowy barsz. Takie swiatlowody sa produkowane w roznych grubosciach, ja kupilem najcienszy jaki udalo mi sie znalezc (1.5mm) myslac o sposobie montazu. Kupilem dokladnie ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W tej chwili jestem po wstepnych testach z diada led swiecaca z intensywnoscia 7000mcd przy 20mA. Niestety to dioda 5mm (dosc duza roznica w stosunku do grubosci swiatlowodu). Nie znalazlem 3mm diod ktore by swiecily wystarczajaco intensywnie. Ale mozliwe ze po koncowych pomiarach okaze sie ze nie potrzebuje tych 7000mcd.
Na razie zasilajac LEDa napieciem 5V i pradem 5mA, swiatlowod swieci bardzo przyjemnie. Na dodatek wg wykresu ilosc swiatla emitowanego przez diode jest zalezna liniowo od pradu wiec moge ja rozswiecic 4x bardziej. a mysle ze juz teraz jest dobrze. Bede pewny kiedy sprawdze to w aucie.
W szereg dalem potencjometr aby plynnie regulowac jasnosc. Oczywiscie to w celach testowych aby obadac ile swiatla potrzebuje aby bylo tak jak chce. Na koniec zmierze opornosc i dam stale rezystory. Moze sie zdarzyc ze potrzebna bedzie inna ilosci swiatla do malych elementow jak klamki i do duzych jak kieszenie drzwi. zobaczymy.
Dalej bedzie wazne skad wezme zasilanie.
Sa 3 opcje:
1. zasilanie reagujace na dimmer. Jak pisalem w poprzednim poscie tylko jeden przycisk w drzwiach jest tak podswietlony i nie wiem czy tego typu zasilanie jest dostepne w innych drzwiach
2. zasilanie diod w przyciskach drzwi. Nie reaguje na sciemniacz. Z drugiej strony jesli to bedzie z definicji bardzo lekkie podswietlenie, sciemnianie nie bedzie potrzebne.
3. jakies 12V ale musi zgasnac wraz z silnikiem a swiecic caly czas przy zasweieconych swiatlach
Wydaje sie ze pkt 2 jest najbardziej realny. Zasilanie jest zalezne od swiatel. Swieci jeszcze jakis czas po wylaczeniu silnika i otworzeniu drzwi. Nie ma sciemniania ale jak pisalem da sie z tym zyc nawet "by design".
Dodatkowo pewnie te diody sa zasilane innym napieciem. Trzeba bedzie zweryfikowac, pewnie dobrac opornosci do tego zasilania. Miejmy nadzieje ze modulowi nie bedzie przeszkadzalo ze ukradne mu paredziesiat mA pradu.
Jesli ktos zna wartosci zasilania diod w drzwiach to tez bede wdzieczny.
na koniec bedzie to trzeba jakos estetycznie i praktycznie umiescic.
- kieszenie to nie problem, nawet jak sie przylepi swiatlowo "na gluta" na wewn sciance.
- uchwyty - tu mysle wyzlobic rowek do ktorego wpuszcze swiatlowod a potem zalepit przeszlifowac.
- klamki - jeszcze nie wiem
- kubeczki, gdzies na dole przy krawedzi. Wada: bedzie widac swiatlowody, moze sie tam zbierac brud. Moze cos jeszcze wymysle.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 09-03-2016 o 21:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
