Stary 03-02-2016, 18:21   #161
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
Małe pytanko, rozumiem że programu FocCC używamy na przekręconym zapłonie , czy na zapalonym silniku ?. Teoretycznie to samo ale zdziwiłem się gdy ten gość na filmie programuje podczas pracy silnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 10:22   #162
przemouk84
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 1.6 Eco & Booost
Postów: 60
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tedi, powiedz mi czy mam się czego obawiać podczas odczytów softem FoCCCus ?. Jest jakaś szansa że coś uwale ?. Logika podpowiada że raczej nie ale nie mam doświadczenia z tym softem. Kabel to automat od Viakena STN1170 ELM327 v3
Mam dokładnie ten sam kabelek od Viakena. O dziwo focccus-em udało mi się wgrac dane z BCM do IPC, jednak mimo wszystko wywala ten sam błąd.
P.S. Podstawą zabawy na Focccusie jest dobrze naładowany aku w aucie i w kompie.
Różnego typu skoki napięcia są nadzwyczaj groźne i w trakcie zabawy mogą upalić kabel lub całe ECU.
przemouk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 10:50   #163
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Melduje... Zegary do KUGI 12-15 diesel z dużym wyświetlaczem, do dostania za 100zł na Allegro, idealnie pasują p&p do focusa mk3 diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dostałem zegari z datą 08.2014 z przebiegiem 18000, oczywiście przebieg podkręcę na oryginał z kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 21:34   #164
aquatarion
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Ford Focus 2 / Ford Focus 3
Silnik: 1.6 TDCI 90HP / 1.6 TDCI 115HP
Rocznik: 2005 / 2011
Postów: 35
Pokaż mi gdzie taki znajdę poniżej 200 zł z dużym wyświetlaczem bo nie widzę... a chętnie kupię.
aquatarion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 23:37   #165
przemouk84
Model: C-MAX GRAND
Postów: 60
Napisał aquatarion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze bardzo.
Cena śmiech na sali. Jest kilka sztuk w dobrej cenie zatem nie spać, zwiedzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez przemouk84 ; 05-02-2016 o 00:30 Powód: błąd
Stary 05-02-2016, 06:56   #166
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Czy montujac zegary z Kugi wyświetlana jest elektronicznie prędkość?
Tomek
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 08:16   #167
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
1) Ja szukam od benzyny
2) W liczniku Kugi, paliwomierz jest skalowany do 120 litrow
[dodano]
Moje gapiostwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyliły mi się wskaźniki => to nie paliwo jest do 120l, => to jest wskaźnik temperatury do 120 stopni
Aż mi głupio, że "walnąłem" taka pomyłkę
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-02-2016 o 15:51
Stary 05-02-2016, 09:42   #168
aquatarion
Postów: 35
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Czyli do focusa 3 nie warto brać skoro inna skala paliwomierza?
Stary 05-02-2016, 09:53   #169
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,164
Napisał Shreq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba tylko w nowszych
czy w ramach dobrej zmiany dziś jest Prima Aprilis? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fotka z http://autogaleria.pl/testy/ford-kug...m_2013_17-jpg/ wygląda tak (niech będzie mi wybaczony duży rozmiar, który pewno rozwala wyświetlanie, ale chodzi o to żeby było jasno widoczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
ANY QUESTIONS? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brać brać! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2016, 10:11   #170
aquatarion
Postów: 35
Napisał przemouk84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze bardzo.
Dzięki kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez aquatarion ; 05-02-2016 o 10:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
