Stary 05-02-2016, 15:01   #2911
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko czy to jest dobry stan?
Pęknięcie. Myślę że jak tylko to , to jakoś idzie przeboleć.
Na ślinę i szkota powinno dać radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dość, że tani, to jeszcze gada po naszemu.
Będzie działać w Mondeo o ile radio obsługuje zmienne kody parowania
w Sony wersja softu musi być 05-03-* i wyższa, co do nawigacji i innych wynalazków, to pewnie musi być gdzieś z okolicy 2008 lub nowsze.
Mam FXa, z czerwca 2008. Mniemam, że będę musiał przerobic pajączek? Gdzieś w wątku jeszcze natknąłem się na wypowiedź, że moduł z focusa trzeba przeprogramować, aby działał z mondeo. To się odnosi też do modułów -212, czy tu jest plug&play?
Ostatnio edytowane przez Fooji ; 05-02-2016 o 15:09
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 16:02   #2912
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Moim zdaniem lepiej dołożyć 20 zł i brać ten:
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 18:13   #2913
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Fooji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie pęknięcie nie powstało od złej pogody np. tylko od solidnego pier*******ia,także ciekawe co stało się z płytka drukowaną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2016, 10:49   #2914
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 84
Słuszna uwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! Pytanie czy on też będzie plug&play? Czy trzeba będzie trzeba wcześniej przekonfigurować pod mondeo?
Stary 06-02-2016, 16:50   #2915
pgrob
Postów: 1,114
Nic nie trzeba konfigurować. Też mam CS7T z fiesty i wszystko działa.
Stary 06-02-2016, 18:18   #2916
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
CS7T rozumiem pasuje też do przedliftowych mondeo? Taki moduł powinien obsługiwać VC po polsku oraz BT streaming?
Aktualnie mam navi fx + BT/VC (niemiecki) bez USB. Gdybym chciał dołożyć ww. moduł to muszę zmieniać okablowanie? Poza dołożeniem przewodu USB rzecz jasna ...
Z drugiej strony przy BT streaming podłączenie USB nie wydaje się niezbędne ...
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 18:26   #2917
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Puch_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,pasuje do przedlifta i z FX zagada po Polsku.
Okablowanie zależy od modułu jaki masz aktualnie wstawiony.
Stary 06-02-2016, 18:37   #2918
Puch_
Postów: 143
Dzięki za info. W takim razie kiedy trzeba zmieniać okablowanie (tzn. która wersja modułu wymusza zastosowanie innych kabli?).
Stary 06-02-2016, 18:41   #2919
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolega nie odrobił lekcji widzę,wszystko jest w tym watku,wystarczy poszukać.
Stary 06-02-2016, 19:15   #2920
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
W NX mamy sytuacje, ze przewody s mikrofonu ida najpierw do NX i z stamtąd lidze VC do modułu, a gdyby tak zmienić kabelki, ze najpierw ida z mikrofonu do modułu BT np z językiem polskim ? Tak się zastanawiam jak by to działało?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
