Stary 06-02-2016, 16:49   #291
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
witam wiem , że moje pytanie nie jest w temacie ale szukałem tego po postach i nie znalałem nigdzie nic a mianowicie czy jest możliwe zamontowanie projektorów
bi-xenonowych w miejsce zwykłych xenonów np. coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 17:13   #292
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
ale że w jakim aucie?
Stary 06-02-2016, 17:13   #293
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba wiedzieć jakie projektory podejdą.Na chwilę obecną bez dużych przeróbek można zapakować hella intemo + blaszka adaptacyjna,ewentualnie Hella z audi A6 C7 + ich owiercenie pod ori kołki w lampie mondeo mk4.
Stary 06-02-2016, 17:16   #294
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a co z instalacją są jakieś przeróbki lub doróbki w związku z BI-xenon
Bump:
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2016, 17:21   #295
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ty także w swoim mk4 masz Bixenony i obie helle co podałem mają takie same złącza pod przesłonę jak to w mk4.
Stary 06-02-2016, 17:25   #296
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
nie rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sorki to chyba przez te ostatki ale proszę jaśniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ja mam bixenony ?
Stary 06-02-2016, 17:27   #297
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
nie rozumiem sorki to chyba przez te ostatki ale proszę jaśniej jak ja mam bixenony ?
Inaczej,nie wiem co tam masz u siebie,generalnie każdy xenon w mk4 to bixenon
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwie godziny, jeden guinness i dwa projektory siedzą już w reflektorach
Generalnie nic trudnego. Mozna robić samemu
Tak jak pisałeś, wystarczy 3 otworki zrobić w nowych projektorach ?
Stary 06-02-2016, 17:37   #298
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ja mam dokładnie to
Bump: to miało być
Bump: to miało być
Stary 06-02-2016, 17:46   #299
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Jeden otwór + 2 podcięcia. I wszystko składasz jak w poście ze strony 46 niniejszego wątku.
Ja zmodyfikowałem tylko lekko te "podkładki". Dałem zamiast kilku gumkę z ori projektora. W ten sposób śrubami mocującymi można sobie idealnie ustawiać projektor poprzez ściskanie/rozprężanie owej gumki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 17:50   #300
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz fotki ?
Ten wątek nie ma jeszcze 46 stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
