Stary 07-02-2016, 20:58   #221
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że już to zrobiłeś?
Nie i póki co nie zamierzam.
Stary 09-02-2016, 22:28   #222
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Nie sprawdzałem tylko czy IDS zawoła o aktualizację tego modułu
Sprawdziłem - IDS nie wykrył aktualizacji modułu -CB.
Dziwne o tyle, że u Ciebie (mm32) wykrył aktualizację z -CB do -CE.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 21:37   #223
areko86
Avatar areko86
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-12-2015
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Nie odpala - załamka - Ford Power
Mam dokładnie taki sam problem. Mondeo MK4 2010r. 2.0TDCi, 163km, Ford Power. Tydzień po serwisie (przez ten czas auto stało nie używane w garażu) wybrałem się do kina na późny seans. Po drodze 2 razy zatrzymywałem się, gasiłem i odpalałem auto. Po filmie (godz. 23.30 niedziela) poszedłem na parking podziemny aby pojechać do domu i ku mojemu zdziwieniu, po naciśnięciu przycisku START zareagowały tylko kontrolki bez odzewu ze strony rozrusznika. Mam Assistance, przyjechał mechanik z Forda (od razu lawetą jakby coś przeczuwał), próbował podpinać akumulator rozruchowy, resetować komputer itp. i nic, cisza jak na początku. Jedyne co na wyświetlaczu mnie zainteresowało to pojawiający się ok. raz na 3 próby komunikat "wciśnij STOP aby uruchomić silnik", wcześniej coś takie się nie pojawiało. Dodam, że oprócz braku czujników w kołach nie miałem więcej komunikatów. Akumulator mam trochę mniejszy niż powinien być, ale do tej pory nawet przy -15 st.C odpalał od strzała, a w tym dniu było ok. 9 st.C. i trzymał swoje parametry. Auto na dzień dzisiejszy stoi w serwisie Forda i nie mam jeszcze żadnych informacji odnośnie usterki. Jak tylko dowiem się czegoś więcej to napiszę.
areko86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 09:47   #224
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Napisał areko86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki komunikat masz gdy wciśniesz FORD POWER bez wciśniętego pedała hamulca - odpalą się Tobie kontrolki na desce itp (sytuacja gdy zapłon masz normalnym kluczykiem i przekręcisz na I). Odpalenia silnika dokonujesz z wciśniętym pedałem hamulca.
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 18:24   #225
areko86
Avatar areko86
Imię: Arek
Postów: 12
Napisał przemo_1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem dodać, że wiem jak się odpala moje autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko, że tym razem wciśnięcie hamulca nic nie dawało...
Tak czy inaczej dzisiaj odebrałem auto z serwisu, Ci stwierdzili przetarcie "wiązki elektrycznej" co spowodowało brak reakcji czujnika położenia sprzęgła.. Nie wiem na ile to prawda, w poskładanym aucie ciężko to stwierdzić. Na razie odpala.
Cała akcja kosztowała mnie 610 zł, jak się okazała gwarancja Forda (12 miesięcy) na auta do 10 lat tego (elektryki) nie obejmuje. W sumie to nie obejmuje prawie nic co mogłoby się w ciągu 10 lat zepsuć, a więc stwierdzam, że jest bezużyteczna, szkoda kasy.
Żeby nie było, że autko jest idealne, dodam że było bite z prawej strony (nie było wtedy w moim posiadaniu), nie wiem jak bardzo, ale wszystkie szyby wyglądają na oryginały, a więc nie mogło to być jakieś duże uszkodzenie, które jak twierdzi serwis, spowodowałoby przetarcie przewodów znajdujących się po lewej stroni, praktycznie pod kierownicą. Choć oczywiście mogę się mylić.
Grunt, że wszystko dobrze się skończyło i oby się nie powtórzyło.
PS. czy Wam też wyświetlacz Convers (lub coś w pobliżu) pracuje z dźwiękiem przypominającym pracę inwertera? Takie brzęczenie w okolicy kierownicy.
Ostatnio edytowane przez areko86 ; 16-02-2016 o 18:34
Stary 16-02-2016, 18:44   #226
pgrob
Postów: 1,114
To nie Convers brzęczy. W poliftach w okolicach kolumny kierownicy zamontowany jest wiatraczek od czujnika temperatury. Jeśli głośno chodzi to albo trzeba go przeczyścić, albo wymienić.
Stary 16-02-2016, 18:46   #227
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
wentylator do czyszczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozbierz obudowę kiery i zobaczysz go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-02-2016, 19:00   #228
areko86
Avatar areko86
Imię: Arek
Postów: 12
W okolicach tzn. w którym miejscu? Czy wystarczy ściągnąć plastikową obudowę kolumny kierownicy żeby się do niego dostać?
Ok dzięki LESZCZ, w sobotę sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez areko86 ; 16-02-2016 o 19:14
Stary 16-02-2016, 19:33   #229
pgrob
Postów: 1,114
Tak. Wiatraczek jest pod dolną pokrywą kolumny kierownicy.
Stary 02-03-2016, 21:16   #230
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Proszę o info czy zakładając do przedlifta moduł 7S7T-19G481-CE każdy kto posiada ids'a jest w stanie to zaprogramować czy może pozostaje tylko serwis forda (generowanie kodów online)??
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
