Stary 08-02-2016, 03:14   #1121
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez zdejmowania osłony kolumny można dojść do mocowań?
Ja zdejmuję tylko górną osłonę-bez jakichkolwiek narzędzi i to wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 08-02-2016, 05:45   #1122
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
potwierdzam.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 21:09   #1123
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
jakie jest numer oem radaru i sterownika acc do Mondeo przed liftem ?
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 21:40   #1124
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Niektorzy sie zabieraja do pracy od zadawania pytan zamiast przeczytac watek.
Stary 08-02-2016, 23:53   #1125
Pacco
Avatar Pacco
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Tyle osób już założyło u siebie ACC to znalazł by się jeden śmiałek i zrobił manual. Bo w temacie liczącym 100 parę stron to nie jest o tak proste coś znaleźć.
Stary 09-02-2016, 00:11   #1126
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Szukasz czerwonej wtyczki lub niebieskiej przy zamku pokrywy silnika. Zależy od wersji przed czy poliftowej. Potem demontujesz schowek i szukasz żółtej wtyczki. Następnie zakładasz przyciski na kierze do ACC. Potem zakładasz w te wtyczki Radar i odpowiednio sterownik. Potrzebna też jest pompa ABS która obsługuje HLA i yaw sensor. URuchamiasz w elmconfigu na koniec . Jeśli czegoś nie masz korzystasz z wtyczek korzystasz że schematow maxyma i rzeźbisz.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 00:11   #1127
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Manual powstał i można go ściągnąć z tego wątku, więc pretensje skieruj do lustra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2016, 02:56   #1128
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dokladnie.
Poza tym, w tym wypadku nie wystarczy przeczytac jeden manual i gotowe. Trzeba zrozumiec co sie robi. Dlatego najlepiej przeczytac te 113 zakladek jak i kolejne 100 odnosnie HLA. A dopiero potem zabierac sie za prace.
Stary 09-02-2016, 12:53   #1129
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Ja kiedyś taki miałem,teraz mam conversa poliftowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin, a jak ten poliftowy convers zachowuje się w przedliftowej budzie jeśli chodzi o ACC, a konkretnie o system antykolizyjny? Czy kontrolka działa jak w przedlifcie (FA włączony - kontrolka świeci, FA wyłączony - kontrolka nie świeci) czy jak w polifcie (kontrolka świeci tylko gdy FA jest wyłączony)?
Czy da się włączyć/wyłączyć FA z poziomu zegarów czy tylko przyciskiem na kierownicy?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 12:58   #1130
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
kontrolka FA świeci tylko jak WYŁĄCZONY, jak włączony to brak objawów działania, no poza alarmem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można wyłączyć z menu C+ albo z kerownicy, jak wolisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem, że to nie do mnie pytanie aaaaale ja też Marcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
