Stary 07-02-2016, 16:13   #21
shl222
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mundeło
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 48
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ paliwowy...
Widzę że przewody ktoś wymieniał, zaworka żadnego nie ma, całe gładkie przewody. To co wstawić zaworek i rozrusznika nie ruszać?
shl222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 19:54   #22
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
sprawdź w końcu te świece, jakby cofało się paliwo to i na cieplym też miałbys problem z odpaleniem. Do spr świece, czujnik temp i przekaźnik nimi sterujący ot wsio
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 09:24   #23
shl222
Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
przekaźnik świec sprawdzony ok, prąd na świece idzie, także?
z rozrusznikiem to idzie samemu go wydłubać bez kanału?
więc tak odczytałem jeszcze błędy DTC ale ciężko MI znaleść je w necie
DTC
C40568
C41568
F00616
F00617
160787
C14000
C40168
dodatkowo na zdjęciu zaznaczyłem uchwyty do czego one służą? coś brakuje?
i zaznaczyłem też zaizolowaną zieloną wtyczkę?
http://zapodaj.net/3c5af6888949f.jpg.html
Ostatnio edytowane przez shl222 ; 08-02-2016 o 10:57
Stary 08-02-2016, 17:24   #24
shl222
Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
Podlaczylem pod komputer i pokazuje błąd czujnik ciśnienia paliwa. Już nie wiem co mam robić. Jakieś rady?
Czy ten błąd mógł wyskoczyć po wymianie filtru paliwa? Skasowałem go zobaczymy czy się na nowo pojawi
Ostatnio edytowane przez shl222 ; 08-02-2016 o 18:18
Stary 08-02-2016, 19:00   #25
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał shl222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te uchwyty są do zbiorniczka płynu hamulcowego dla wersji z kierownica po prawej stronę, ale Ty masz tam bałagan pod maską, ten przewód paliwowy zmień na zwykły gumowy przeznaczony do paliwa, ten z plecionką nie za bardzo nadaje się do paliwa.
Ta zielona zaizolowana kostka jest od czujnika powietrza którego u ciebie nie ma na kolektorze, na moim zdjęciu silnika masz zaznaczone jego położenie, oraz gruszka wstawiona w miejsce tego zaworka o którym pisałem wcześniej.:
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 08-02-2016 o 19:07
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 19:27   #26
shl222
Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
Jak ogarne to odpalanie to się zrobi detaling komory bo też nie mogę na to patrzeć. Przewody są gumowe po wierzchu z plecionka
Stary 08-02-2016, 23:35   #27
shl222
Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
Rozrusznik podmienilem. Nic to nie dało
Stary 09-02-2016, 08:05   #28
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Nic to nie dało
Bo to nie będzie to, skoro kreci i dobrze kreci, babol tkwi w układzie paliwowym, nawet jeśli miałbyś uwalona jedna lub dwie świece żarowe to i tak powinien zapalić, zrób tanim kosztem tak jak ci mówiłem , sprawdź układ paliwowy, ten przewód który masz może być źle założony na tzw sztukę, i łapie powietrze, tam powinien być ori zaworek którego u ciebie nie ma, ja w jego miejsce wstawiłem gruchę która ma w sobie już założony taki zaworek, i przy okazji nie ma problemów z odpowietrzaniem auta po wymianie np filtra paliwa, czy innych pracach przy paliwie, to możesz zrobić najtańszym kosztem, ok 100 zł razem z opaskami i nowym przewodem.
Pisałeś ze świeczki masz nowe, ale jakieś markowe czy takie firma krzak? przy wymianie filtra paliwa w pokrywie trzeba sprawdzić stan o ringu gumowego, często lubi się podwijać i wtedy tez będzie się zapowietrzał, wówczas należy go wymienić na nowy, oraz mocno dokręcić nakrętka pokrywę tego filtra.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 09-02-2016 o 08:08
Stary 09-02-2016, 08:34   #29
shl222
Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przewody, opaski, grucha kupione - dziś wymienię i powiem co się dzieje
rozrusznik musiał być podciuchany bo założyłem po regeneracji (był motocraft jest bosch - przynajmniej tak na korpusie pisze) i lepiej kręci szybciej, dziś rano lepiej zapalił ale właśnie tak coś mi się wydaję że łapie powietrze dlatego dziś przewody i grucha
jakie powinno być spalanie? bo mi spalił tak około 9-10l/100 przy jezdzie mieszanej no i to chełtanie od paru dni
wymieniłem termostat - trzeba ostro pałować beza ogrzewania żeby wskazówka złapała 90C,
a tak to się utrzymuje - trochę pływa w granicach 70C - dla mnie to dziwne tyle aut miałem i nic takiego się nie działo
świece - nie pamiętam wywaliłem pudło ale płaciłem coś około 50-60 zł/szt
czy są jakieś przeciwskazania żeby umyć dobrze silnik myjką?
Ostatnio edytowane przez shl222 ; 09-02-2016 o 08:38
Stary 09-02-2016, 15:31   #30
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Siema, jeśli chodzi o spalanie to mój w mieście siorbie ok 9 l/100 w trasie wg wskazań kompa potrafi pokazać nawet i 3,3 ale to emerycki styl jazdy, prędkości do 100km/h, a tak średnio 5.5-6 l/100km.
U mnie temp na wskazówce tez się waha w okresie zimowym jeśli jadę spokojnie, ale już jak złapie 2 tys obrotów i więcej to stoi pięknie pionowo tak jak powinna.
Mycie silnika -są rożne szkoły ale ja myjką pod ciśnieniem bym nie mył bo jest tam za dużo elektroniki na upychane, lepiej kupić benzynę ekstrakcyjna i pędzelkiem wyszorować, lub płyn do mycia silników spryskać i potem delikatnie woda lać tak aby jak najmniej po złączach i kostkach.
dolnośląskie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
