Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 09-02-2016, 13:07   #251
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Ogrzewanie domu - pomoc w doborze
Jeszcze się tak nie zagłębiłem w ten temat ale czy nie ma kotłów o mocy ok 20kW i modulacja od 2kW?
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 13:49   #252
the_eagle
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapatalk
Są, np valliant VC 206/5-5 min moc to 20% z 20kW czyli 4kW. Jak się doktoryzowałem rok temu to była seria kotłów viessmana, która schodziła do 3-4kW przy mocy 24kW jednak była bardzo droga. Ja kupiłem vallianta 14kW bo schodził do 2.5kW a kosztował nie całe 5tys zł. Mam 200m2 podłogówki i w mrozy -20 stopni pracował na max 65% mocy.Po za tym jest jeszcze jedna ważna sprawa. Większość kotłów nie moduluje mocy płynnie a np valliant ecotec pro to potrafi. Tak samo jest z pompą obiegową ma sporą sprawność i jej praca jest płynnie modulowane a nie 2-3-4 zakresach. Na to zwróć uwagę przy wyborze pieca. Kolejna sprawa to układ automatyki - wg mnie min to czujnik na zewn i wew. Bez tego piec będzie o 20% mniej sprawny. Duża cześć kotłów ma tylko w podstawowej cenie czujnik za zewn a nie ma wew za który musisz dopłącić. Bez czujnika zewn będziesz latał i ciągle przestawiał temp - masakra. Bez czujnika wew z kolei piec będzie pracował wg jakiejś tam krzywej grzewczej i też będzie dupa bo albo będziesz mieć za gorąco kiedy jest ciepło albo za zimno kiedy jest ciepło. Nie da się tego idealnie ustawić. Najlepsza jest adaptacyjna krzywa grzewcza. Piec ma czujnik na zew i wew ustawiasz sobie temp wew np +21 i nic cię nie interesuje. Krzywą grzewcza uczy się piec po paru tygodniach. Jak napalisz w kominku to wyłączy ci się ogrzewanie i o to chodzi. Jeszcze dość istotny jest moduł do solarów - ogrzewanie ciepłej wody użytkowej - jeśli myślisz o tym to weź to pod uwagę.
Rafał
W pogoni za marzeniem
Ostatnio edytowane przez the_eagle ; 09-02-2016 o 13:56
the_eagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 14:22   #253
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał the_eagle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam, nie jestem inżynierem ale czy tu nie ma pomyłki? Chyba większość ma czujnik temperatury wewnętrznej? (Pomieszczeń). A czujnik zewnętrzny to ten tzw. pogodowy? Mylę się czy coś żle zrozumiałem?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 14:37   #254
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Tez mi się tak zdawało.
Dużo czytałem, ze do podlogowki tylko pogodowka bo jak sa czujniki pokojowe to wariuje z racji tego, ze ten czujnik da sygnał ze jest za gorąco w danej chwili. Kocioł zmniejszy temp ale za nim podlogowka ostygnie to juz będzie wieczór i będzie chłodno za nim się nagrzeje.
Dużo ludzi kupuje kotły imergas victrix czy jakoś tak :-)
Tapatalk
Stary 09-02-2016, 15:02   #255
the_eagle
Imię: Rafał
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zależy. Valliant np ma tak że czujnik temp zewn czyli pogodowy jest w standardzie a za ten wewnątrz musisz dopłacić ~400-500zł. Do pieców termeta możesz kupić prosty czujnik temp wew ale nie masz znowu czujnika zewnętrznego. Tak było rok temu - być może coś się zmieniło nie siedzę w tym non stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg mnie warto mieć jedno i drugie, zwróci się już pierwszej zimy. Czujnik temp zewn jest potrzebny aby przewidzieć spadek temp wew i krzywe grzewcze a czujnik temp wew aby temp wew była taka sama.
Tapatalk
Dokładnie. Podłogówka ma dużą bezwładność i jak temp na zewn wzrośnie bardzo szybko to w środku zaczyna się robić ciepło i piec jak już wyłączy ogrzewanie to i tak przez wiele godzin podłoga będzie oddawała ciepło. W drugą stronę podobnie. Ale znowu idealnie mieć adaptacyjną krzywą grzewczą...
Rafał
Stary 09-02-2016, 15:34   #256
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Rozumiem że dotyczy to ogrzewania w systemie podłogowym.
Stary 09-02-2016, 15:39   #257
the_eagle
Imię: Rafał
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Rozumiem że dotyczy to ogrzewania podłogowego.
Każdego ogrzewania - bez czujników zawsze będziesz miał albo za ciepło albo za gorąco. No chyba że ktoś lub jak ma raz +18 a innym razem +21. Podczas palenia węglem w zwykłym piecu bez automatyki tak bywało. W rezultacie przekłada się to na mniejszą sprawność ogrzewania. Różnica w ogrzewaniu podłogowym jest tylko taka że masz większą bezwładność podłogówki. Chyba że piszesz o braku czujnika zewn bez podłogówki. Na pewno przy grzejnikach czujnik wewnętrzny jest w stanie szybciej reagować na temp ale znowu piec nie będzie pracował optymalnie. Piec z modulowaną mocą palnika dobiera sobie moc palnika do czujnika zewn - wg krzywej grzewczej. Czujnik wew jedyne co robi to wyłącza piec jak temp jest za wysoka i włącza jak za niska. Czyli znów marna sprawność...straty na ogrzewaniu wody która jest bez sensu chłodzona.
Rafał
Ostatnio edytowane przez the_eagle ; 09-02-2016 o 15:42
Stary 09-02-2016, 16:31   #258
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Czyli do samej podlogowki starczy pogodowka, a nawet nie można pokojówek :-) jeżeli są kalafiory to już wtedy tak.
Tapatalk
Stary 11-02-2016, 22:21   #259
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Nie do konca, jezeli masz dedykowany sterownik to on bierze pod uwage rowniez bezwladnosc budynku, temperature wewntrz. i zewntrz i moze korygowac krzywa w czasie.
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 18:36   #260
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A czytałeś ten temat?
Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
