Stary 04-02-2016, 15:11   #1
Logitracer
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 14
Domyślnie Traci moc powyzej 3tysiecy obrotow 2.0tddi 115km
Witam.Od jakiegos czasu zauwazylem cos dziwnego w moim aucie. Wszystko chodzi jak nalezy ,na rownych obrotach poza jedna rzecza. Gdy auto osiaga okolo 3tysiecy obrotow to po prostu nie czuc juz mocy i tak jakby przestaje ciagnac. I tak jest na kazdym biegu.
I jeszcze przy odpalaniu gdy jest zimny strasznie kopci na bialo przez pierwsze 2-3minuty a potem kompletnie nic.Tak jak byc powinno.
Czy ktos moze wie co moze byc przyczyna?
Logitracer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 15:36   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Traci moc powyzej 3tysiecy obrotow 2.0tddi 115km
Uszczelka pod głowicą lub sama głowica uszkodzona ? brak mocy - filtr paliwa zatkany i nie daje rady pod obciążeniem
jakieś błędy na kompie są ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 15:42   #3
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
uszczelka ani glowica tu nie mają nic do rzeczy, predzej tłoczek w pompie,
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 16:08   #4
Logitracer
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 14
Pod kompa go nie podpinalem niestety.
O tym dymieniu to az tak bardoz na ta chwile mi nie zalezy tylko o ta sile bardziej bo nie da sie go przeciagnac a czasem by sie przydalo i go poprostu na kolejnym biegu chwile dusi zanim turbina sie wlaczy
Stary 04-02-2016, 17:25   #5
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Podepnij się pod kompa i podaj błędy, pod takie objawy może podchodzić wiele rzeczy np. jak kolega RafiRypin napisał że może tłoczek stoi ale bez błędów to tylko gdybanie.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 15:24   #6
Logitracer
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 14
Filtry zakupione nowe i wymienione juz sa.Niestety to nie pomoglo bo nie czuje roznicy i nadal jest takie jakby odciecie mocy powyzej 3tys obrotow. Patrzylem sie rowniez co do przeplywki ale jej nie mam wiec to tez odpada.
Stary 09-02-2016, 15:53   #7
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
A pod kompa nadal się nie podpinałeś?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 16:05   #8
Logitracer
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 14
Pod kompa nadal nie bo chwilowo kumpel nie da rade,wiec pewnie troche czasu jeszcze minie zanim sie podepne
Stary 09-02-2016, 18:07   #9
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A pomocnicza pompka przy baku działa?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 18:13   #10
Logitracer
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 14
Tak pomocnicza pompka normalnie dziala. Jesli by bylo cos z nia nie tak to podczas normalnej jazdy bym to wyczul
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
