Stary 10-02-2016, 20:52   #1
g6444723
Imię: Gacek
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Domyślnie Po rozładowaniu akumulatora, nie odpala mimo kabli (immobilizer?)
Mam dziwny problem z moim focusem 2, hb, 3d, 1.6, 100km z 2005 r. z instalacją LPG.
Zostawiłem samochód na pozycjach przez 8 godzin. Co oczywiste nie chciał odpalić. Co mniej oczywiste, mimo podłączenia kabli do działającego samochodu-dawcy, dalej nie chciał zapalić. Przy przełączeniu kluczyka na pierwszą pozycję, zegary pokazują, że test przeszedł poprawnie (nie wyświetla ostrzeżeń, żadne "check engine", itd.), zaraz jednak licznik gaśnie i mruga bardzo szybko kontrolka immobilizera. Samochód nie startuje (nawet nie tyka rozrusznik) na żadnym z dwóch kluczyków.
Co się stało?
1. kable do dupy i zwyczajnie wyssałem akumulator do cna?
2. immobilizer sfiksował?
3. rozrusznik zdechł?
Już raz mi się to zdarzyło, gdy zostawiłem u mechanika samochód na światłach (włączenie skandynawskich to jednak nie był tak bardzo genialny pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), wtedy pobiegłem po drugi kluczyk, podłączyli mi kablami dodatkowy akumulator, skasowali błąd o próbie kradzieżowej (?!) i samochód ruszył.
Samochód jest bez alarmu, to rzeczywiście może być immobilizer? Na razie spróbuję jutro na innych kablach go ruszyć (opcja optymistyczna) co robić jak to nie pomoże?
Poradźcie coś plis.
pozdrawiam.
g6444723 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 21:28   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Po rozładowaniu akumulatora, nie odpala mimo kabli (immobilizer?)
Napisał g6444723 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co się stało?
wymień aku na sprawne
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-02-2016, 21:37   #3
mondek84
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 61
A nie świecą Ci światła pozycyjne po włączeniu świateł mijania. Czy też mijania świecą jak włączysz światła pozycyjne? Na magistrali danych nawet spadek napięcia o kilka wolt powoduje wariacje komputera. A po próbie zapłonu nie masz wrażenia, że auto ciągle się resetuje?
Ja tak miałem jak opisuję. Akumulator wymieniłem i wszystko ok. U Ciebie prawdopodobnie padł akumulator.
mondek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 00:07   #4
g6444723
Imię: Gacek
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Padł w sensie rozładował? Liczę że to tylko to. Mój plan jest taki by pożyczyć pewne kable, odpalić od dawcy, podjechać do prostownika i podładować.
Myślicie, że skończy się tylko na tym?
A co z tym błędem o antykradzieży z poprzedniego razu? Zdarzyło się Wam coś takiego?
Stary 11-02-2016, 10:49   #5
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Tam gdzie stoi twoje auto masz dostęp do sieci - pożycz porządna ładowarkę taką która może ładować i podtrzymywać napięcie w aucie na czas wymiany aku - powinna naładować aku w ciągu 2-4 godzin aby można było próbować odpalić auto - odpuść sobie kable na tym etapie, bo dawca będzie musiał ci aku naładować zanim zaczniesz palić.
Jak odpalisz auto to pozostaje ci zadbać o aku - porządne ładowanie na full i test urządzeniem - jeśli słaby to wymiana na nowy.
Twoje auto to nie diesel że na gołym aku od dawcy odpali - potrzebujesz własnego napięcia
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 11:12   #6
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Jeśli odpalasz z kabla akumulator wydojony prawie do zera, to musisz kilkanaście minut, może nawet pół godziny poczekać, aż się trochę doładuje. Czyli podłączyć kable, włączyć silnik dawcy i zaczekać kilkanaście minut, pół godziny, cały czas silnik dawcy pracuje na luzie, ładuje Twój akumulator. Potem zgasić dawcę (dla bezpieczeństwa, można też próbować na odpalonym silniku dawcy, ale jest ryzyko uszkodzenia regulatora) i spróbować odpalić, nie rozłączając kabli.
Albo doładować akumulator do pełna prostownikiem. (można wymontować i zabrać do domu w celu naładowania)
Ostatnio edytowane przez Lza ; 11-02-2016 o 11:15
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 12:10   #7
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
... i to raczej polecam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , brak zapłonu , immobilizer , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
