Stary 09-11-2015, 18:14   #31
tomekklis
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-05-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6D
Postów: 25
Domyślnie Odp: Zalane auto po ulewie
Witam-jest tak jak pisałeś kolego.Woda dostawała się przez nieeszczelną szybę.Wyczyściłem,uszczelniłem klejem(takim samym jak podałeś)i mam nadzieję,że będzie ok.Dzięki za pomoc i pozdrawiam serdecznie.
tomekklis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 00:36   #32
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Thumbs up Odp: Zalane auto po ulewie
Świetnie że udało Ci sie zlokalizować miejsce przecieku i mogłem pomóc.
Ja niestety szukałem sporo czasu zanim do tego doszedłem że leci uszczelką i rozebrałem autentycznie pół wnętrza samochodu. Póki co ponad pół roku i nic nie przecieka. Mam nadzieję że tak już zostanie.
Niestety tak jest jak ktoś wkleja i zrobi to byle jak. U mnie ewidentnie ktoś się nie postarał - ASO, bo nie ma siły - jak jest dobrze powierzchnia dobrze wyczyszczona, zagruntowana i klej uczciwie położony aby później przeciekało.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 12:14   #33
Blitzkrung
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Napisał slyboots Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przeciekające łączenie szyby z karoserią z jednej strony może powodować przeciek wody zarówno pod wykładzinę kierowcy i pasażera?
Blitzkrung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 01:10   #34
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Z własnego doświadczenia wiem że jeżeli leci z jednej strony to na drugą nie przecieka ... no chyba że leci z obydwu stron ... albo przeciek jest tak obfity że leci na obydwie ale to raczej mało prawdopodobne.
Widzę że C-max i problem z cieknącym połączeniem szyby czołowej z karoserią to nie tak rzadki przypadek.
Stary 06-09-2022, 15:51   #35
szamot666
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 23
Domyślnie Woda w kabinie
Cześć
Mam problem ja pewnie wiele osób, które mają wersję Focusa mk2 po lifcie. Do mojego auta wlewa się woda… Otóż ostatnio przy odkurzaniu zauważyłem, że pod dywanikiem pasażera z przodu koło numeru VIN jest po prostu mokro. Dokładnie rzecz biorąc pod dywanem.
Odchyliłem dywanik i wyjąłem tą watę, (ten kawałek) i była totalnie nasączona wodą. Już mi coś wcześniej nie pasowało dlaczego szyby parują mi w środku, są potem brudne i zimą zamarzają w środku.
Widzę, że woda dostaje się na postoju z opadów atmosferycznych, nie podczas jazdy. Po zdjęciu listwy progowej wewnętrznej widać, że woda dostaje się do auta zgodnie z kierunkiem czerwonej strzałki i zbiera się pod wiązką kabli a następnie nasącza całe wygłuszenie podłogi.
Lekko namoczona jest także część materiału, która idzie pod szybę w kierunku bezpieczników, ale tam wyżej jest sucho, także woda nie leci z góry, ale od spodu.
Po odchyleniu uszczelki na dole drzwi widać, że woda wydostaje się jakby z jej wnętrza lub spod niej i cieknie tak jak pokazuje niebieska strzałka.
Idąc wyżej i wyjęciu uszczelki okazuje się, że woda cieknie dokładnie gdzieś spod lusterka:
Patrząc niżej i odchylając plastiki woda leci przestrzenią za uszczelką i dostaje się pod wspomnianą listwę progową i tam wlewa się do auta.
Uszczelka drzwi jest zazwyczaj mokra w środku.
Góra drzwi też jest mokra, ale być może tak ma być.
Czy ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać? Czy to kwestia uszczelki drzwi? Którędy leci ta woda?
szamot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2022, 16:51   #36
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Woda w kabinie
Napisał szamot666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie relingi dachowe nie szczelne
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2022, 20:03   #37
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
@szamot666 Proszę zmniejszyć zdjęcia !!!!!!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
