07-02-2016, 22:10 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: MONDEO MKIV
Postów: 31
dwumasa czy to to?
cześć, jadę niedługo za granice dość daleko dlatego mam ważne pytanie. czasami auto od kilku tys km (szczególnie przy dużych mrozach i przejechanych kilkudziesięciu km auto zaczyna drżeć mocniej na biegu jałowym)
. Dodatkowo słychać lekko stukanie ale występuje ono takie samo przy wciśniętym sprzęgle jak i puszczonym. to mogą być rozumiem początki dwumasy ale auto jeszcze spokojnie powinno przejechać kilkaset km? objawy to jeszcze przy około 1,8 obrotów do 2 tys lekko trzęsie sie auto na postoju jak wciskam gaz i przy raptownym przyśpieszaniu na 4 i 5 biegu właśnie w oklicach 2 tys to chwile też drga. a dwa czy jakikolwiek zakład wymieni tą dwumasę? czy trzeba jakiś specjalnych narzędzi? dzięki za porady! |
11-02-2016, 08:49 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 2.5 Turbo
Odp: dwumasa czy to to?
Ja w tym wypadku przyjąłbym taktykę mojego ojca. Wyłączam myślenie i rozterkę. Z nie ukrywaną radością podróżuję po świecie aż coś ***** Wtedy masz pewność że to ten element. Koszt lawety porównywalny z nietrafioną lub zbędną wymianą.
Wysłane z mojego IdeaTab S6000-H przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez jvc ; 11-02-2016 o 09:19 Powód: wulgaryzmy |
11-02-2016, 08:57 | #3 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Z tego co się orientowałem w dwumasach to podstawowy objaw to stuki lub tarcie metalu przy gaszeniu niewysprzęglonego silnika.
Telepanie silnika nie musi mieć nic wspólnego z dwumasom. Mogą to być poduszki silnika/skrzyni (jest taki film na YT Polaka mieszkającego w Anglii, który to sam naprawiał - są nakręcone objawy). |
11-02-2016, 09:10 | #4 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
To jest właśnie dwumasa,auto telepie jakby chodziło na 3 cylindry.specjalnych narzędzi nie trzeba,trzeba zrzucić skrzynię i odkręcić .Wymienia się przy tym także sprzęgło bo wybudowa skrzyni to ciężka robota.Ostatnio miałem tak przy 2,2 Tdci i też myślałem że to coś innego.Po wymianie dwumasy i sprzęgła auto jak nowe.Aha nowa tarcza dociskowa jest już naprężona nie trzeba tego specjalnego zestawu do jej naprężania.Ten zestaw jest potrzeby w przypadku gdy starą tarczę dociskową chcemy jeszcze raz zamontować
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 11-02-2016 o 09:14 |
11-02-2016, 09:19 | #5 |
Imię: Jarek
Postów: 404
Aprox99 - miałeś objawy :
"stuki lub tarcie metalu przy gaszeniu niewysprzęglonego silnika" |
11-02-2016, 09:35 | #6 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Stuki przy biegu jałowym,po wciśnięciu sprzęgła spokój,rzucanie silnikiem jakby chodził na 3 gary.Posprawdzałem poduszki i tę dolną od skrzyni ,wszystko było ok.Myślałem że może jeden wtrysk się zawiesił .Po wymianie bebechów (sprzągło i dwumasa)auto jak nowe.Niekiedy objawy są rożne nie zawsze to samo.Apropo-zawsze zapalam i gaszę mojego na wciśniętym sprzęgle
11-02-2016, 10:39 | #7 |
Imię: Sławek
Model: MONDEO MKIV
Postów: 31
tylko właśnie jest jeden problem. auto tak samo się zachowuje przy wciśniętym sprzęgle jak i przy puszczonym. dodatkowo przy delikatnym wciskaniu sprzęgła w połowie są jakieś szumy....
11-02-2016, 11:06 | #8 |
Imię: Jarek
Postów: 404
Może być EGR, sprawdź. Zaślep blaszką to wyeliminujesz ewentualne źródło.
Oczywiście nie jako źródło stuków, tylko ewentualnego poszarpywania. Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 11-02-2016 o 11:07 Powód: EGR - objaśnenie. |
11-02-2016, 12:52 | #9 |
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
dobry pomysł.
Ostatnio edytowane przez tomex1213 ; 11-02-2016 o 12:58 |
11-02-2016, 12:59 | #10 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Tomex u Ciebie to może dudnić któreś z kół osprzętu
pozdrowionka |
