Stary 11-02-2016, 15:29   #1
Piotr30091992
Zarejestrowany: 12-02-2015
Model: Ford Focus GHIA
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Nieprawidłowe świecenie świateł mijania
Niedawno przestały mi się świecić światła mijania(krótkie), światła drogowe były sprawne , okazało się że najprawdopodobniej przepalił się przewód idący od przekaźnika do lamp. Zamontowałem nowy przewód do lewej lampy od przekaźnika i nie odłączając tego niesprawnego .Oczywiście lampy świecą po tej przeróbce ale moim zdaniem nadal jest coś nie tak bo prąd na lampę lewą jak i prawą teraz idzie 10V (sprawdzone napięcie przy kostkach). A przy światłach drogowych (drugich) prąd wynosi 13-14V.I chciał bym się dowiedzieć jaki prąd powinien być na kostkach świateł mijania, i czy mógł by ktoś sprawdzić w swoim focusie
Ford Focus mk1 1.6 16V 1998 HB
Ostatnio edytowane przez Piotr30091992 ; 12-02-2016 o 14:54
Piotr30091992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 15:46   #2
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Domyślnie Odp: Problem ze światłami w Focusie
A jakie jest napięcie na przekaźniku?
Android
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 15:51   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał Piotr30091992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napięcie.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 19:27   #4
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
napiecie na kostkach powinno byc jak najbardziej zblizone do napiecia ladowania, ale ze sa straty to 1v moze ginac, wiec powinno byc ok. 13,5 v.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 15:11   #5
Piotr30091992
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nieprawidłowe świecenie świateł mijania
1.Ładowanie akumulatora
2.Lampa prawy przód
3.Lampa lewy przód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4.Przekaźnik pod który jestem podlączony
5.Prąd świateł długich( światła są podłączone fabrycznie nie było nic przerabiane)
Kabel od przekaźnika idzie do jednego z kabli od silniczka lampy.
Jakie są wasze propozycje żeby zrobić to lepiej?
Ostatnio edytowane przez Piotr30091992 ; 12-02-2016 o 15:13
Stary 12-02-2016, 16:39   #6
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
na dlugich masz dobre napiecie, na mijania slabe, na poczatek to przeczysc dobrze wtyczki i mase, zobacz czy sie cos poprawi, jak nie to od przekaznikaa swiatel bezposrednio przewody ociagnac na 2 lampy i wpiac sie przy wtyczce, tylko daj jakies lepsze jak cos te przewody.
Stary 12-02-2016, 18:11   #7
Piotr30091992
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 8
A idzie jakoś w łatwy sposób wyjąć pin z skrzynki bezpieczników(przekaźników przy silniku) i bym sobie przewód lamp całkowicie wymienił. Do tej przeróbki co obecnie mam muszę mieć bezpiecznik większy o 5A. Kable się nie grzeją zwarcia żadnego nie ma lecz tak czy tak jest coś nie tak.
Stary 12-02-2016, 20:12   #8
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
pewnie da sie wyjac, tylko musisz skrzynke od bezpiecznikow wytargac i zobaczyc co tam od dolu sie dzieje.
Stary 13-02-2016, 15:59   #9
Piotr30091992
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 8
Będzie cieplej odłączę skrzynkę i wymienię cały kabel od świateł i myślę że będzie już ok.
Stary 13-02-2016, 16:23   #10
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Zmierz napięcie na przekaźniku oraz na bezpiecznikach od świateł mijania i podaj jakie są wartości.
Pomiary te wykonaj najpierw biorąc masę z przekaźnika, którego pomiar wykonujesz, a następnie masę z karoserii i zobacz czy pomiary będą się różnić.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
