Stary 09-02-2016, 23:16   #31
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: wtryski czy sprawne program Forscan
Odnośnie forscana pytałem zmulim'a
ale marta2435 też może podać ekrany z wartościami z "nowych" wtrysków.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 23:24   #32
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Spoko jak zostaną zamontowane wkleje fotki jak sie sprawują .Oby to nie pompa bo bedzie w plecy pare zołciszy. Dzieki za pomoc.
marta2435 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 23:25   #33
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak pompa siada to przewaznie wywala 2 bledy p15... i jeszcze jakis jeden, kolega Piotr moze dokladnie napisac jakie bo on jest na swierzo z tematem pompy, ale tez zalezy jaki jest program, bo jeden sie laczy bez problemu a inny nie, i na jednym moze pokazac a na innym nie.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 23:29   #34
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Dzieki Uziu okaże sie na dniach co ztego sie wykluje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2016, 09:01   #35
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety nie posiadam dostępu do forscana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc nie pomogę w tym zakresie. Co do pompy to te błędy są następujące: P1049 - błąd kąta wtrysku, drugi błąd jest niejako następstwem pierwszego - P1564 - błąd dawki wtrysku, przeważnie jest to awaryjne obcinanie ilości wtryskiwanego paliwa co objawia się muleniem auta i utratą mocy. Fakt faktem, trzeba mieć dobry komp żeby wszystko ładnie odczytać, mój mechanik podpiął się bezpośrednio do pompy w celu diagnozy.
Stary 11-02-2016, 17:21   #36
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
I tak wtryski zmienione,tak to teraz wygląda
Na zimnym pali ,jak sie nagrzeje problem sie pojawia,trzeba krecic,raz łapie od razu ,a innym razem aż aku padnie.Co jest, pompa czy zawór wysokiego ciśnienia ,a może czujnik położenia wału
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Zauważyłem jeszcze jedno z przewodów powrotu na wtryskach wcale ropa nie leci??
Ostatnio edytowane przez marta2435 ; 11-02-2016 o 17:46
Stary 20-02-2016, 20:22   #37
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
zrobilem odczyt w ff2 mojej zony prosba o analiza. Auto jak jest zimne to na 1-2 lekko szarpie.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 00:49   #38
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Jakieś błędy egr, bo dziwny ten odczyt z egra??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 10:03   #39
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Zadnych bledow, egr byl wymieniany 30k temu.
Fordplus.pl
Stary 28-02-2016, 11:58   #40
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Witam Panowie u mnie pompa sie skończyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masakra
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
