Stary 02-02-2016, 22:26   #21
zbignoga
Zarejestrowany: 02-02-2016
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3 DOHC 16V
Rocznik: 1997
Postów: 5
Domyślnie Odp: Wybuchowy akumulator.
Napisał Taza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy więc zawiedzie jakiś wskaźnik lub zbytnio stracimy czujność to mamy bum.
Zwykły prostownik nie posiada automatycznego wyłącznika po naładowaniu. Producent dopuszcza możliwość ładowania akumulatora tylko do 14.5V. Pozostawienie podłączonego prostownika na tyle godzin spowodowało przeladowanie akumulatora o kilka woltów.
W związku z powyższym umyślnie stosowałeś prostownik niezgodnie z przeznaczeniem (bo producent nie dopuszcza pozostawienie go bez nadzoru) i w niedopuszczalnym przez producenta akumulatora zakresie napięć.
Użycie określenia 'utrata czujności' w zaistniałej sytuacji jest nadużyciem. Celowo doprowadziłeś do intensywnego gazowania akumulatora w niebezpiecznym zakresie napięć. Skutki tego działania poznałeś.
Wysłane z mojego GT-S7580 przy użyciu Tapatalka
zbignoga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 16:27   #22
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał boruch13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......... aku i nazywanie ich bezobsługowymi. Na zdjęciach widać 3 kontrolki/szkiełka dzięki którym każdy laik wie, że już pora wymienić aku na nowy....
Sie ma mam aku centra futura, ale bez plusa i w instrukcji opisane były trzy kolory oczka kontrolnego :
zielony, czarny i biały.
zielony - naładowany
czarny - doładować
biały - awaria - wymiana aku.
Więc można go ładować, ale nie wiem jak to ma się do futury z +.
Po paru latach i tak zrobiłem obsługowy - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest ok.
Jeszcze jedna sprawa kiedyś kolega w pracy ładował akumulator obsługowy (z korkami umożliwiającymi wgląd na cele itd.) i nie wypiął korków - akumulator wybuchł. Nie wiem jak długo się ładował.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 11-02-2016 o 19:28
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 22:02   #23
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Napisał sewenpamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytać - dolać, uzupełnić poziom elektrolitu
ma się tak samo. Plusy minusy i inne pierdy wymyślają producenci. zasada działania aku nie zmieniła się od chwili jego wynalezienia.
Podoba mi się pomysł z "regeneracją" tylko trzeba pamiętać o jakichś dziurkach w zatyczkach, bo boom może się zdarzyć w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 22:31   #24
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Co do wybuchu ,kiedyś brat zmieniał w ciągniku aku no i wiadomo stary ursus ma akumulator "pod nogą". Miał już przykrywać osłoną ale spadł mu klucz i niefortunnie spadło na klemę + i dotknęło karoserii. Powiem ,że huk jak na "petardę" za 4 stówki był konkretny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do akumulatorów bez tych korków, czasem jak prostownik jest "starej daty" to po prostu przeładowywuje akumulator ,a małe otwory odpowietrzające nie nadążają odprowadzać oparów.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 02:24   #25
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 319
Napisał rp222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......... "regeneracją" tylko trzeba pamiętać o jakichś dziurkach w zatyczkach, bo boom może się zdarzyć w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale jeżeli akumulator można ładować to musi mieć jakieś odpowietrzniki w oryginale, więc robienie dodatkowych jest zbędne, oczywiście zakładając, że oryginalne są drożne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chyba, że chodzi Ci o ładowanie prostownikiem bez demontażu akumulatora z samochodu , wtedy wyjmuję korki.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 12-02-2016 o 02:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
