Stary 12-02-2016, 17:20   #151
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
U mnie najbardziej upierdliwe zamykanie jest w tylnych prawych.Najczęściej muszę dwa razy trzepnąć,żeby się zamknęły.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 17:53   #152
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
masz gwarancję wiec nie widzę jaki problem.
Stary 12-02-2016, 20:12   #153
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W poliftowych titanium to dopiero jest kaszana z tymi listwami. Nie dość że nie równo leżą, to jeszcze wykonane ze śniedziejącego ****olitu. Przynajmniej u mnie wszystkie "łamane" są niewspółmiernie matowe do tych prostych. Jak patrzę na Twoje to mnie zazdrość bierze.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 20:47   #154
gmlodecki
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-11-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 180 hbp PowerShift
Rocznik: listopad 2015
Postów: 44
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo moje mają dopiero 3 m-ce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co będzie później ? Nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gmlodecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 21:04   #155
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Napisał gmlodecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie i Panie jeśli takie są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy u Was też są tak dobrze spasowane drzwi i listwy okalające szyby boczne ? Przepraszam za nie obrócenie dwóch ostatnich zdjęć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem tak w swoim mk5 jeszcze gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale w 5 minut możesz sobie to skorygować bynajmniej ja tak zrobilem i teraz jest poprawnie
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 21:48   #156
gmlodecki
Imię: Grzegorz
Postów: 44
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narobiłeś smaka to teraz tłumacz jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2016, 22:34   #157
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
na końcach każdej listwy od środka pod uszczelką ukryta jest śrubka(odchylisz uszczelke i zobaczysz, wystarczy popuścić docisnąć lub tam przesunąć zależy czy ci odstaje czy jest przesunięta , dokręcasz i masz po problemie, no chyba że drzwi masz krzywo osadzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie odstawała i jak patrzyłem w lusterku bocznym to ta w tylnych drzwiach odstawała.
Stary 12-02-2016, 23:50   #158
gmlodecki
Imię: Grzegorz
Postów: 44
Sprawdzę jutro ,dzięki.
Stary 13-02-2016, 18:38   #159
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Działa, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 19:20   #160
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Jeszcze z trochę to nas zatrudnią do poprawek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
