Stary 12-02-2016, 19:37   #1
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM > 182KM
Postów: 45
Domyślnie Dołożenie czujnika deszczu i świateł automatycznych
Czesc, jestem w trakcie dokladania czujnika deszczu i swiatel automatycznych. Niedlugo opisze co i jak bo wszystko zaczyna powoli dzialac (podlaczylem na sucho ale musze poinstalowac tam gdzie trzeba i poprzeciagac kable itd) ale zatrzymalem sie na smiesznej rzeczy, mianowicie nie moge zdjac obudowy lusterka i calych bebechow od ACS wewnatrz. W zaden sposob nie chce sie to ruszyc. Znalazlem w internecie zdjecie jak wygladaja zaczepy od spodu ale dalej nie moge sobie z tym poradzic. Czy jest ktos komu moze udalo sie to zdjac albo ma dostep do jakiejs instrukcji serwisowej. Nie chce polamac tej obudowy ani urwac nic od szyby.
rb-net jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 21:36   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dołożenie czujnika deszczu i świateł automatycznych
Siedząc w samochodzie naciskasz na środek i ciągniesz prawą połowę w prawo w prawo.
Stary 13-02-2016, 22:42   #3
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: focus
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 37
Czyli po podłączeniu czujnika deszczu wycieraczki działają bez żadnego dodatkowego programowania w komputerze sterującym ?
A tak na marginesie- gratujuję odwagi odnośnie możliwości utraty gwarancji. Ale do odważnych świat należy. :-)
agir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 12:59   #4
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał agir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, oprócz podłączenia to trzeba jeszcze aktywować
żadna odwaga - nie wyobrażam sobie sytuacji, że w ASO, nawet przy naprawie gwarancyjnej ktoś porównywał wszystkie możliwe elementy wyposażenia na okoliczność czy w takim stanie wyszły z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czujnik deszczu nigdzie nie melduje się przy podłączenia komputera ponieważ nie jest podłączony do szyny CAN (prawdopodobnie jest na szynie LIN)
Stary 18-02-2016, 19:57   #5
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Postów: 45
Dzieki juz sobie poradzilem. Przy okazji wymienilem lusterko na fotochrom. sensor deszczu u mnie dziala poki co jako czujnik swiatla do swiatel automatycznych. Przelaczaja sie jak nalezy. W zwiazku z tym dementuje plotki jakoby w poliftach czujnik naslonecznienia umieszczony na gorze deski rozdzielczej robil za czujnik swiatla do swiatel automatycznych. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bede sie odzywac w sprawie wlaczenia w konfiguracji sensora deszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potwierdzam sensor jest na LIN.
Co do gwarancji to... nie sama gwarancja czlowiek zyje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2016, 21:37   #6
SLIP
Avatar SLIP
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Podepnę się pod temat kolegi, czy do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] da się przełożyć z mojej manetkę tempomatu i sterowania radiem? Czy muszę szukać już z manetkami?
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 15:01   #7
Koniol
Zarejestrowany: 12-11-2020
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.5
Exclamation czujnik deszczu i zmierzchu fokus mk3
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Mam fokus mk3 2015 jestem nowy na forum może ktoś montował czujnik deszczu i zmierzchu do takie foki wszystko mam tylko brak mi dodatkowych kabli jak to podłączyć schemat proszę o pomoc dzięki
Koniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 09:54   #8
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Do Koniol. Posiadam ten sam rocznik Focusa i jestem już po tej przeróbce. Potrzebny Ci będzie czujnik, żelowa podkładka, włącznik świateł z funkcją auto, Kostka do czujnika, piny do kasety bezpieczników i trochę kabla 2żyły po 2,5m. Do dostania na Allegro. Mogą być problemy z kostką czujnika. Po montażu wszystkiego światła działają od razu, wycieraczki trzeba uruchomić programowo.
Był Orion 1,4 +LPG, Escort Mk6, Escort 1,8 TD Kombi, Ka, Focus MkI 1,8TDDi, Ka 1,3, Focus MkII 1,6 TDCI, Fiesta mk6 1,4TDCi. Jest Focus Mk3 1,5 TDCI, Fiesta mk7 1.6TDCI, KA+ 1,2
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 13:54   #9
maniek1.3
Avatar maniek1.3
Imię: Michal
Zarejestrowany: 06-08-2007
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 18
Domyślnie Domontowanie czujnika zmierzchu,deszczu aktywacja forscan
Hejka.
Do mojego Focusa mk3,5 dołożyłem czujnik zmierzchu/deszczu i oczywiście włącznik z pozycją A.
Moje pytanie to czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć mi gdzie w Forscanie trzeba włączyć aby światła i oświetlenie wnętrza działały prawidłowo i żeby czujnik deszczu działał.
Na obecną chwilę światła się same włączają lecz świecą słabiej niż włączone manualnie, podświetlenie klawiszy i wyświetlaczy jest na max, tak jakby światła były wyłączone, i automatyczne wycieraczki nie działają.
Pozdrawiam.
maniek1.3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 20:40   #10
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Napisał rb-net Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te czujnik zawsze był czujnikiem nasłonecznienia do układu automatycznej klimatyzacji i to jest jego jedyna funkcja.
Bump:
Napisał maniek1.3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hejka.
Pozdrawiam.
W ustawieniach GEM/BCM bodajże w 3 zakładce.
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
