14-02-2016, 11:29 | #1 |
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 19
Zablokowana skrzynia biegów
Kilka dni temu mój focus odmówił posłuszeństwa. (1.6 tdci 115ps) Podczas normalnej jazdy miejskiej, przy zmianie biegu z 3 na 4 zblokowało drążek zmiany biegów, pedał sprzęgła zrobił się "lżejszy" niż był przed usterką. Przy próbie wrzucenia któregokolwiek biegu było to niemożliwe. Dotoczyłem się do najbliższej uliczki i zatrzymałem samochód. Zgasiłem silnik, uruchomiłem go ponownie, przy wciśniętym sprzęgle próbowałem jeszcze raz wrzucać biegi, auto wtedy jakby chciało ruszać, ale nie próbowałem za wszelką cene wcisnąć drążka w jakikolwiek bieg. Zadzwoniłem po lawetę, auto zaprowadzone do warsztatu. Panowie z warsztatu (bez wyjmowania skrzyni) stwierdzili zerwaną okładzinę z tarczy sprzęgła lub zerwane "słoneczko" tarczy - zakleszczenie tarczy sprzęgła. Wysprzęglik sprawny (podobno), pompa sprzęgła sprawna (podobno). Dziwi mnie taka diagnoza, ponieważ nic nie słyszałem podczas jazdy - zero jakichkolwiek stuków - puków czy trzasków podczas usterki. Dwumas również jest w porządku, autem nie trzęsie itp. Panowie wycenili usterkę następująco: Wymiana sprzęgła + docisk i wysprzęglik - 2100zł Ewentualnie jeżeli uszkodziło dwumase +900zł Obawiam się, ze chcą mnie naciągnąć na kase i nie wiem co mam zrobić. Mieszkam od niedawna w Łodzi i nie wiem gdzie zaprowadzić auto aby rzetelnie je naprawili. Co o tym myślicie? |
14-02-2016, 11:33 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Odp: Zablokowana skrzynia biegów
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaz LPG!! - Warsztat, Ul. Niezapominajki 1
Mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub naprawy mechanika Prywatnie Łódź Krokusowa po południu Tanio kontakt608482219 @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
14-02-2016, 11:44 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Prawdopodobnie wysprzeglik padl i plyn zaczol wyciekac jezeli pedal zrobil sie miekszy . Przy zerwanej okladzinie auto wogule by nie pojechalo
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 14-02-2016 o 12:30 |
14-02-2016, 13:29 | #4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 19
Dziwi mnie taka diagnoza, że "coś tam się zerwało" - sami nie wiedzą co bo przecież skrzyni nie wyjęli. Również myślałem, że to wysprzęglik.
14-02-2016, 15:51 | #5 |
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam, w twojej sytuacji nie pozwól wymieniaczom zgadywać lecz zaprowadź auto do innego mechanika który ściągnie skrzynię biegów i wówczas wszystko będzie jasne.
14-02-2016, 16:05 | #6 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
na zgaszonym silniku biegi wchodzą ?
pozdrowionka |
14-02-2016, 20:22 | #7 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 19
Tak |
14-02-2016, 23:17 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Bez rozebrania można postawić tylko wstępną diagnozę. Niemniej trzeba wsiąść w auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mógł paść tylko wysprzęglik, a może docisk.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
16-02-2016, 20:07 | #9 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 19
Żałuję, że nie posłuchałem. Koszt naprawy 2963,50zł. Auto dziś odebrałem. Poprosiłem o zwrot starych części. Sprawdziłem po numerach, pasują do m-ka 3ki. Przy odbiorze fachowcy stwierdzili, że "docisk padł". Teoria o zerwanej tarczy sprzęgła nie wyszła. Tarcza cała, docisk wg mnie również cały, brak pęknięć, odkształceń, sprężyny w środku całe. Jeśli chodzi o dwumase to wiem, że są odpowiednie przyrządy do jej sprawdzenia, panowie chyba stwierdzili na oko, że jest uszkodzona. Ja na oko stwierdzam, że Luz na "obrocie" (jeśli tak to mogę nazwać) do oporu sprężyn wynosi maksymalnie 2 zęby, jeśli chodzi o luz "wewnętrzny?" przy wciskaniu jej do środka max 2mm. Wg mnie jest również sprawna. Jeszcze dochodzi sprawa wymiany oleju w skrzyni za 200zł i uszczelniacz wału, którego nie dostałem po wymianie na nowy. Ceny z kosmosu... nawet wysprzęglik 110zł droższy niż ten na stronie forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś na mnie dobrze zarobił. |
16-02-2016, 20:31 | #10 |
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Ja miałem podobnie ale strzeliła mi sprężyna i wymieniałem całe sprzęgło zapłaciłem 1400zł z robocizną
