Stary 14-02-2016, 14:55   #1
markus96
Zarejestrowany: 07-07-2015
Model: Ford C-max
Silnik: 1,6 TDCi 90KM
Postów: 18
Domyślnie Zbyt niska temperatura silnika?
Witam.
Wczoraj zauważyłem że wskazówka temperatury silnika po przejechaniu 50km podniosła się tylko temperatury jak na zdjęciu. Czy to jest normalne? Nie dam sobie głowy uciąć ale chyba zawsze była przy prawie 90 stopniach. Temperatura na zewnątrz wynosiła 4 stopnie. Innych problemów z samochodem nie zauważyłem. Samochód to C-max 1,6 TDCI 90KM z 2006r.
Typ Pliku: jpg WP_20160212_10_24_18_Pro.jpg (89.8 KB, 182 wyświetleń)
markus96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 15:58   #2
budzio18
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika?
Mysle ze termostat do wymiany, w grudniu miałem podobny problem , wymienilem termostat i jest jak powinno 90 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
budzio18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 16:23   #3
Johnycompl
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Ja termostat miałem wymienieni jakieś pół roku temu (ciekl) u mnie często jest taka temperatura przy temperaturze zewnętrznej do 5-8 st C. najgorzej jest w mrozy bo jeszcze nigdy się nie rozgrzać do pełnych 90 st C. Jak dowiadywalem się to jest w miarę normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Johnycompl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 17:54   #4
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Ja również mam taką niską temperature tylko że u mnie jest uszkodzony zawór obiegowy płynu chłodzacego i pewnie to jest przyczyna. Obecnie czekam ma dostawę i do środy myślę ze wymienię. Dam znać czy jest poprawa.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 20:14   #5
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał Przemek22tex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jest uszkodzony zawór obiegowy płynu chłodzacego i pewnie to jest przyczyna.. Dam znać czy jest poprawa.
Cześć możesz podać numer części lub foto jak to wygląda?
Gdzie dokładnie się to znajduje przy silniku?
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 16:33   #6
markus96
Model: Ford C-max
Postów: 18
Gdzie znajduje się termostat w moim modelu, czy wymiana jest bezproblemowa?
Stary 15-02-2016, 22:47   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Na obrasku zaznaczono na czerwono
Typ Pliku: jpg c-max termostat.jpg (49.4 KB, 167 wyświetleń)
Stary 19-02-2016, 15:21   #8
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Na tym zdjęciu akurat nie widać tego zaworu. Jest on w tym miejscu zaraz pod pompą wakum stojący w pionie z niebieską wtyczką 2 pin.
Stary 19-02-2016, 15:38   #9
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Raczej go nie ma tam gdzie mówisz bo mowa o silniku 1.6TDCI a nie o 2.0TDCI a pewnie chodzi Ci o ten zawór co jest w termostacie.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 18:53   #10
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Mi tak. Chodzi o 2.0 jutro biere sie za wymiane a stary rozbiore i sprawdzę czemu nie działa. Czy może zawieszony czy spalony a może zalany?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
