Stary 14-02-2016, 20:34   #1
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Kontola zapięcia pasów - raz działa raz nie
Mam Forda Mondeo MK4 z 2011r. i myślałem że nie mam kontroli zapięcia pasów aż tu niespodzianka - już parę razy zdarzył się że jak nie zapnę pasy to zaczyna migać kontrolka i jest wydawany dźwięk. W większości sytuacji jak nie mam zapiętych pasów to nic nie wyskakuje. Jaka może być przyczyna takiego działania kontroli.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 20:46   #2
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Kontola zapięcia pasów - raz działa raz nie
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być uszkodzona mata wykrywajaca osobe w siedziku
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 21:24   #3
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jeśli chodzi o siedzenie kierowcy to nie ma żadnej maty czy czujnika wykrywającego osobę na siedzeniu. W domyśle jeśli prowadzisz samochód tzn. że siedzisz na siedzeniu kierowcy. Czujnik wykrywający osobę znajduje się tylko na siedzeniu pasażera.
Przyczyną o której pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest uszkodzony czujnik zapięcia pasów (przetarcie przewodów lub uszkodzenie samego mechanizmu zapięcia pasów).
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 21:26   #4
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jest zwracam honor tylko pasażer ma taką matę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2016, 21:56   #5
fido
Postów: 409
Chodzi o czujnik w klamrze gdzie się wpina pas ?
Jeśli pojedzie ze mną pasażer i on nie będzie miał zapiętych pasów a kierowca tak to i tak będzie sygnał ?
Kojarzę sytuację że kontrolka z reguły mi się odzywała właśnie jak jechały dwie osoby czyli kierowca i pasażer i jak nie mieli pasów zapiętych to wówczas pikało. Jak jechałem sam to chyba jeszcze nie zdarzyło mi się żeby coś pikała co by świadczyło o czujniku u kierowcy jeśli dobrze rozumuję.
Stary 14-02-2016, 22:40   #6
pgrob
Postów: 1,114
Zarówno w zapięciu pasów kierowcy jak i pasażera jest czujnik zapięcia pasów. Dodatkowo w siedzeniu pasażera jest czujnik wykrywający czy ktoś siedzi na siedzeniu czy nie.
Można wyłączyć działanie czujników zapięcia pasów. Z Twojego opisu wynika, że czujniki nie są wyłączone i jak siedzi pasażer to czujnik się włącza. Jak siedzi tylko kierowca to czujnik się nie włącza, bo albo jest uszkodzony, albo ktoś (np poprzedni właściciel) go rozłączył, albo przerwany jest przewód. Zajrzyj pod fotel kierowcy i sprawdź czy wszystkie kostki są podłączone, a przewód jest w całości. Kostka od czujnika zapięcia pasów ma kolor wiśniowy.
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 15-02-2016 o 09:08
Stary 17-02-2016, 13:44   #7
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
U mnie w siedzeniu pasażera też nie zawsze działa czujnik zapięcia pasów. W serwisie wymienili mi nową folię i dalej nic. W zależności jak kto się " wierci" na siedzeniu to raz zadziała a raz nie. Przyzwyczaiłem sie już do tego i upominam pasażera żeby nie zapominał zapinać pasów ;-). Generalnie jest w tycz czujnikach jakiś feler - w poprzednim mondku nie było z tym problemów, wymiana klamry też nic nie dała.
Ostatnio edytowane przez Andrzej_G ; 17-02-2016 o 13:47
Andrzej_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 13:52   #8
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Ktoś na forum rozbierał to ustrojstwo. Poszukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 16:29   #9
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał Andrzej_G Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz połączenie we wtyczce pod fotelem szara wtyczka 2 piny
Bump: a może poprostu w serwisie nie podkleili tej taśmy i zsunęła sie to też sprawdż
Stary 03-04-2016, 10:12   #10
fido
Postów: 409
A wiec udalobmi sie sprawdzic czujnki w klamrach i sa ok. Dzialaja od kierowcy i od pasazera. Co w takimn wypadku moze byc nie halo.
Wysłane z mojego Z9MINI przy użyciu Tapatalka
pasy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
