Stary 13-02-2016, 18:15   #1
adrian94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 14
Domyślnie po lifcie - różnice w środku
Witam, posiadam Focusa z 2004 roku i słyszałem, że kierownica z tego roku występowało z dużym logo. Podobno to sprawa innej poduszki. Ja natomiast posiadam kierownicę z małym logo. Wiem, że był bity ponieważ szyba była wymieniana, więc mam rozumieć że kierownica nie jest oryginalna od mojego samochodu?
adrian94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 08:37   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: po lifcie - różnice w środku
Zdjęcie tej kierownicy rozwieje wszystkie wątpliwościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 10:16   #3
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Zależy od miesiąca i roku produkcji. W pierwszych miesiącach po wejściu face liftingu, niektóre montownie wkładały kierownice z poduszką jedno nabojową i starszy moduł poduszek.
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 11:20   #4
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
Jeśli masz auto z 2004 r i małe logo to ktoś coś z poduchą ,bo w tym roczniku musi być duże logo (małe logo zdarza się w roczniku 2002).
Tunel środkowy jest inny jak w modelu z przed liftu. Wzory tapicerek są inne i tylne siedzisko dzielone w polifcie.
Typ Pliku: jpg przedlift.jpg (91.6 KB, 121 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg polift.jpg (83.4 KB, 125 wyświetleń)
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 11:27   #5
suiram1
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Mondeo mk4 oraz Fiesta mk7
Silnik: 2.0 TDCi/1.4 TDCi
Rocznik: 2011/2012
Postów: 27
Napisał adrian94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to, że szyba była wymieniana, nie musi oznaczać, że był bity, równie dobrze szyba mogła zostać wymieniona po bliskim kontakcie np z kamieniem
suiram1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 11:43   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Kierownica przeważnie zostaje wymienia się tylko poduszkę, najlepiej sprawdź kompem test poduszek i namacalnie czy nie masz oporników pod fotelami i jaki masz moduł sterowania poduszkami pod tunelem środkowym, ktoś mógł pozmieniać cały system poduszek na jedno nabojowe. Kontrolka poduszki zapala się i gaśnie rozumiem???
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 15:43   #7
adrian94
Imię: Adrian
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 14
Mam dokładnie taką kierownicę jaką na pierwszym zdjęciu zaprezentował kolega yaarofox. a więc jest z przedliftu. Myślę, że był bity, ponieważ plastik od prawej poduszki nie jest do końca przypasowany, poza tym widać po przodzie że lekko był bity. Kontrolka zapala się i gaśnie, więc rozumiem że problemu z nimi nie powinno być...
Stary 14-02-2016, 18:26   #8
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
To że kontrolka działa prawidłowo nic nie znaczy, niestety, ludziska kombinują jak mogą. Może być np. spięta z inna kontrolką, ale łatwo to sprawdzić, wystarczy przekręcić kluczyk do pozycji zapłon, jak tylko zgaśnie kontrolka od airbagu, wyłączyć i szybko ponownie włączyć zapłon, jeśli odpowiednio szybko to zrobisz to za drugim razem kontrolka od airbagu nie powinna się zapalić. Moduł sprawdza gotowość układu i jeśli wszystko jest ok pamięta to jeszcze przez kilka sekund.
Poduszki od układów dwunabojowych (te z większym logiem) nie pasują do kierownicy z poduszkami jednonabojowymi. Więc jeśli masz małe logo to i kierownica musiała być wymieniona, choć może to też oznaczać że nie masz poduszki na kierownicy a tylko zaślepkę. Trochę trudno mi uwierzyć że ktoś wymienił cały układ na jednonabojowy po wystrzale, bo żaden element nie jest zamienny w tych układach airbagu. Ale kto to wie, najlepiej jednak na własne oczy zobaczyć czy jest poduszka w kierownicy i przed pasażerem.
Możesz też zobaczyć jakiego koloru masz moduł airbagu, wystarczy zdjąć ramkę od drążka zmiany biegów i zerknąć do tyłu tunelu środkowego. Układ jednonabojowy - moduł żółty - dwie poduszki, moduł zielony - cztery poduszki, układ dwunabojowy moduł jakiś taki pomarańczowy dwie poduszki, niebieski - cztery poduszki.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 21:07   #9
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Kontrolka poduszki jest na diodzie i jest wlutowana w płytkę, oczywiście idzie to przerobić ale jest z tym trochę zabawy, większość magików robi oporniki. Jedno nabojowe są tańsze i jak są dwie poduchy to tylko zamieniasz łącznie z modułem dlatego idzie spotkać takie przeróbki.
Stary 14-02-2016, 21:16   #10
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Co za różnica na czym jest kontrolka, handlarze podpinają ją pod jakąś inną i będzie się wydawać że działa prawidłowo.
Nie tylko poduszki trzeba wymienić ale i napinacze w fotelach i poduszki w fotelu, dodatkowo jeszcze kierownica, nie chcę się też upierać ale wydaje mi się że w samej instalacji też jest różnica, choćby taka że w dwunabojowych układach do poduszki idą dwie wtyczki a jednonabojowych jest jedna wtyczka i nie koniecznie jest to zamienne, że podepnie się tylko jedna wtyczkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
