Stary 14-02-2016, 13:05   #1
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Szum przy hamowaniu - możliwe powody?
Mam z moją foką taki my problem, że przy hamowaniu szumi jakby coś się tarło. Sprawa niby prosta, do mechanika (w miarę ogarniętego mam) na sprawdzenie układu hamulcowego. No i mechanik przejrzał układ: przód tarcze jak nowe, klocki może 25% zużycia, zaciski ok. Tył podobnie, tylko tarcze mały rant już mają. Rant został delikatnie zeszlifowany w większości (facet nie chciał za dużo ingerować, aby tarczy nie popsuć). Na diagnostyce wyszło, że siła hamowania prawidłowa. Ja nie narzekam na jakość hamowania, auta nie ściąga. Facet rozłożył ręce i mówi, że nie ma już pomysłów, bo naprawdę wygląda wszystko ok, auto hamuje prawidłowo, szkoda pieniędzy na wymianę całości.
Wkurza mnie już to, muszę się tym zająć, ale proszę o wasze sugestie - na co zwrócić uwagę? Co można jeszcze tutaj sprawdzić?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 13:25   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Szum przy hamowaniu - możliwe powody?
A caly czas wystepuje te szuranie podzczas hamowania ?
krzys1968 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 16:37   #3
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Tak, cały czas. Jakby klocki z tarczami nie "współpracowały"? Ale po wymianie przez długi czas było ok...
Stary 14-02-2016, 17:02   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
może takie klocki , można by było je delikatnie papierem ściernym potraktować
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 22:39   #5
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Mam podobny problem, ale tylko po dłuższym postoju - zawsze rano pierwsze hamowanie. Na diagnostyce hamowanie też ok wyszło, klocki też ok, tarcze wydaje mi się że jednak nie dotrwają do końca klocków..
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 09:27   #6
kimo
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus mk2 & Mondeo mk3
Silnik: 1.8Tdci & 2.0Tdci
Rocznik: 2010 & 2002
Postów: 36
wg mnie to słabej jakości tarcze lub klocki lub to i to.
kimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 09:35   #7
marcin2105
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Napisał halukuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed ruszeniem oglądnij tarcze czy nie pojawia się korozja. U mnie też tak słychać przy pierwszym hamowaniu po długim postoju ale na całej powierzchni tylnych tarcz pojawia się rdza i puki jej klocek nie zetrze to tak słychać. Nie ma sie czym przejmować. Jak zjeździsz tarcze i założysz nowe to broblem minie
marcin2105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 09:39   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
po ruszeniu, ale nie cały czas
Stary 15-02-2016, 10:15   #9
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się, rdza znika po paru hamowaniach. Ja mam permanentny szum przy każdym hamowaniu.
Czyli nie ma lepszego pomysłu niż "te klocki tak mają z tymi tarczami"? Bodajże Bosch teraz mam założone. Poprzednio jeździłem na Motorcraft, problemów nie było...
Stary 15-02-2016, 10:35   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja myślę że to kiepskiej jakości klocki, innego wytłumaczenia nie ma
kup, zmień i zobaczysz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
