Stary 15-02-2016, 14:24   #1
inoxy
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: mondeo
Domyślnie Jakie ciśnienie opon
Witam, pytanko mam : jakie powinno być ciśnienie opon dla mondeo mk4 2.0 tdci hatchback po lifcie, koła 215/50R17"???/
Pytam, bo taki zestaw nowych opon przed nowym sezonem zakupiłem do mojego mondziaka 2008r. Moja książka serwisowa i naklejka z ciśnieniem nie uwzględnia tego rozmiaru. Nie chciałbym jeździć z niewłaściwym ciśnieniem (podobno od zbyt dużego ciśnienia opony ząbkują)
inoxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 14:45   #2
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Domyślnie Odp: ciśnienie opon
min. 2.4, 2.2;
max. 2.6, 2.8
czytaj jako przód - tył
Generalnie przy każdym rozmiarze od 16-18, czy 19 w polifcie są te same wartości dla ciśnienia
Ja zawsze jeżdżę na 2,5 przód i tył (mam kombi 2.0 TDCI)
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 14:59   #3
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Ja śmigam na 2.3 na każdym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 15:09   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał inoxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak otworzysz drzwi kierowcy, to nie masz tam naklejki z tabelką ciśnień?
Stary 15-02-2016, 15:45   #5
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: Jakie ciśnienie opon 215/50R17
Też myślałem, że pytanie z typu "nie powinno go być", ale to wyjaśnia :
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 18:33   #6
inoxy
Model: mondeo
dzięki wszystkim za odpowiedz
Stary 15-02-2016, 19:11   #7
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Również w instrukcji obsługi masz jak pompować koła
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 07:57   #8
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał mkriso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zgodzę się z tym. Najlepiej patrzeć na oznaczenia wytłoczone na oponie.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 10:42   #9
inoxy
Model: mondeo
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powtarzam jeszcze raz, koła 215/50 R17 wychodziły w mondeo mk4 po liftingowym od 2011r, ja mam mondeo przed liftem 2008r, u mnie na naklejce i w książce serwisowej są rozmiary 215/55R16 i zamiennik 235/45R17, jest chyba jeszcze 235/40R18.
Felgi kupiłem dokładnie takie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , one są szerokie 7J, czyli pod opony 235/45R17 jakie powinienem założyć i jakie sugeruje moja książka serwisowa, są za wąskie., Więc nie pozostało mi nic innego jak kupić opon 215/50, takie jak właśnie wychodziły w mondeo po liftingowych. Mam nadzieje, że teraz jest już wszystko jasne
Ostatnio edytowane przez inoxy ; 16-02-2016 o 11:03
Stary 16-02-2016, 12:25   #10
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Czyli jeździsz na nie homologowanych oponach do tego samochodu. Co do ciśnień jazda z normalnym obciążeniem 2,4 tył i przód, jazda z pełnym obciążeniem przód 2,5 tył 2,9 - wartości dla prędkości do 160 km/h.
Reszta do poczytania tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
