Stary 15-02-2016, 13:06   #21
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Domyślnie Odp: Brak reakcji na kluczyk po ingerencji w instalację.
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ło matko, co a łączyłeś się ELMConfigiem? Tam można odczytywać błędy DTC po kolei na poziomie modułów. Będzie wiadomo który się odzywa.
To jest dobry trop bo w ten sposób uda się wyselekcjonować uszkodzony moduł. Może ktoś z okolic Tobie pomoże.
Android
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 13:12   #22
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co w przypadku braku alarmu?
Hubert ogarnąłeś stacyjkę? Pin4 kabel czerwony +12V, pin1 + po przekręceniu stacyjki kabel zielony z żółtym paskiem.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 13:43   #23
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Stacyjke zacznę ogarniać pod wieczór jak wrócę z pracy.
Niestety z moich okolic to nic nie wiem aby ktos miał ELMconfiga. Jedynie Poznań ale tu ciężko będzie namówić kogoś do wycieczki na prowincje 40 km od stolicy wlkp.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 14:32   #24
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Bez + po zapłonie i tak diagnostyki raczej się nie zrobi. Chyba, że zasilania nie mają same zegary. Sprawdzałeś bezpieczniki w GEM? W szczególności F107, F108 i F114, przez nie podpięte są zegary.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 15-02-2016 o 15:52
Stary 15-02-2016, 18:02   #25
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u, stacyjka sprawdzona. Niestety brak napięcia. zarówno na pinie 4 jak i po przekręceniu kluczyka na pinie 1, ale to chyba normalne skoro wejście + jest na 4 pinie.
Bezpieczniki w GEM też sprawdzone i są ok.
Coś mi się zdaje że poszedł w diabły jakiś przekaźnik, tylko który?
Hubert
Stary 15-02-2016, 18:14   #26
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To dopiero stacyjka steruje przekaźnikiem IGN. Napięcie na pin4 idzie bezpośrednio z akumulatora przez bezpiecznik F11 w skrzynce silnika.
Stary 15-02-2016, 18:48   #27
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Hubert grzebałeś przy prawym progu tam nad progiem w słupku A jest takie magiczne złącze. Obstawiam że to ono przy naciąganiu kabli się rozpięło. Objawy by się zgadzały.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 18:51   #28
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Sprawdź C111 pin13, to połączenie do stacyjki.
Stary 15-02-2016, 19:12   #29
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Panowie mieliście rację. Po nitce do kłębka też doszedłem do tego złącza i faktycznie na pinie 13 nie było przejścia. Sam tam grzebałem i sobie bigosu narobiłem.
Auto chodzi, wszystko gra i buczy. Dziękuję wszystkim a w szczególności @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Macie u mnie po skrzynce browara.
Fakt że niski poziom spryskiwaczy nie jest komunikowany, ale to pewnie muszę jeszcze aktywować.
Jeszcze raz WIELKIE dzięki.
Hubert
Ostatnio edytowane przez hubi_c ; 15-02-2016 o 19:15
Stary 15-02-2016, 19:41   #30
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wash fluid sensor w HEC. Żonka już udobruchana? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brak zapłonu , focus , ford , kluczyk , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
