Stary 10-02-2016, 10:34   #101
Mlody_1980
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
Mam podobny problem z tą różnicą, że jak włączę wsteczny i cofam to działa a jak tylko włączę jedynkę to jest sygnał o innej tonacji i już nie działa ani do tyłu ani do przodu czy to też może być wina uszkodzonego któregoś czujnika?
Mlody_1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 19:05   #102
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Witam, kiedy przyszły mrozy czujniki cofania zaczęły mi świrować. Miałem ciągły pisk i przedni czujnik zewnętrzny, widział cały czas przeszkodę.(trzy miesiące wczesniej miałem problem z tym czujnikiem i na kompie pokazało który czujnik nie działa) Irytowało mnie to cały czas, wjechałem do ciepłego pomieszczenia, skierowałem ciepłe powietrze na ten czujnik i wydmuchałem sprężonym powietrzem. Wszystko ucichło a czujnik mi padł. Pojechałem i podłączyłem kompa,padnięty był czujnik przedni prawy zewnętrzny. Trzeba było zrobić test czujników ponieważ nie pokazywał który był uszkodzony. Kupiłem nowy w serwisie podłączyłem i nadal nic. Pojechałem podłączyli mi kompa, zaczeli testować czujniki, czy wszystkie są dobre. Okazało sie ze na teście wszystko jest dobrze, ale nadal jest usterka i wywaliło błąd i kod usterki jest następujący.
B1B53 Sygnał ostrzegawczy pomocy w czasie parkowania przód.
Teraz pytanie, czy padł mi moduł pdc? lub głośnik przedni przestał mi działać
z góry dziękuje za pomoc
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 19:20   #103
Yaaro
Avatar Yaaro
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
U mnie to samo tylko z tyłem...co zima to jakie dziwne takie akcje z tymi czujnikami
Yaaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 20:08   #104
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Napisał Yaaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązałeś z tymi czujnikami? Czy ktoś wie w którym miejscu jest przykręcony przedni głośnik od czujników cofania??
Stary 15-02-2016, 20:17   #105
Yaaro
Avatar Yaaro
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
W zeszłym roku wystarczyło że wypiąłem wtyczki i włożyłem z powrotem ( widocznie coś przyśniedziało) w tym roku taki zabieg nie pomógł. Spróbuję jeszcze jak będzie pogoda na tej głównej kostce pod zderzakiem co łączą się wszystkie czujniki. Najgorsze że przez te kilka lat się do nich przyzwyczaiłem i teraz żeby zaparkować jak gdzieś ciaśniej to robię to jakbym wczoraj odebrał prawo jazdy :-D
Stary 15-02-2016, 20:26   #106
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za zegarami.
Stary 16-02-2016, 11:41   #107
Postów: 18,052
Dokładnie z lewej strony wnęki zegarów - trzeba wyjąć zegary aby się dostać.
Stary 28-02-2016, 21:52   #108
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Usterka naprawiona, pomogła wymiana głośnika przedniego który miesci sie za licznikiem.
Stary 26-04-2016, 12:46   #109
kostek1977
Zarejestrowany: 31-07-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 6
mam uszkodzone dwa czujniki parkowania, czy można np. wyłączyć sam przód bądź sam tył ?
kostek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 13:09   #110
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Moze... Przód wylaczysz elmconfigiem. Potrzebujesz kabel 50-150zl.
Dwa czujniki kupisz za 100 do 200zl. Może nawet taniej. Poszukaj...
parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
