Stary 13-02-2016, 20:50   #421
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
W ELMConfigu Central configuration->Page 4->Tyre Pressure Mode System.
Stary 13-02-2016, 22:26   #422
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Mode
a nie Monitor?
Stary 13-02-2016, 22:27   #423
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie Monitor?
Nie,tak zatytułowana jest zakładka.
Stary 13-02-2016, 22:27   #424
Kaleon
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4
Rocznik: 16.11.2009
Postów: 13
a nie Monitor?
mode
Ostatnio edytowane przez Kaleon ; 13-02-2016 o 22:30
Kaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 10:41   #425
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
a ile przejechałeś z tym komunikatem?? może samo zniknie
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 11:53   #426
Kaleon
Imię: Maciej
Rocznik: 16.11.2009
Postów: 13
Prawie w ogóle. Spróbuje zrobić tym elmconfig a jak nie to poczekamy może samo zniknie albo założę czujniki do tych kół i będzie ok.
Gdzieś czytałem na forum że nie ma znaczenia przy zamianie kół gdzie będzie czujnik. To prawda? czy musi być czujnik w tym samym miejscu w którym był wcześniej zamontowany.
Stary 14-02-2016, 12:05   #427
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma znaczenia.
Stary 14-02-2016, 13:09   #428
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przejedź z 10 km i zrobią się kreski
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-02-2016, 21:50   #429
Kaleon
Imię: Maciej
Rocznik: 16.11.2009
Postów: 13
jvc zrobiłem parę km i 4 błędy dotyczące kół znikły ale pojawiło się teraz ostrzeżenie
"Monitor opon usterka"
Czy to też samo zniknie?
Typ Pliku: jpg 20160215_181950_resized.jpg (98.4 KB, 122 wyświetleń)
Stary 15-02-2016, 21:53   #430
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No nie, bo system widzi,że nie ma czujników w kołach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
