Stary 16-02-2016, 13:51   #211
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
pewnie i o jedno i drugie, operacja 2h fleszowania... wszystko w tym czasie może się zdarzyć, pojawiają się na rosyjskim forum jakieś tematy typu "ratunku mam cegłę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2016, 14:02   #212
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zagrożenie
też, wiec lepiej nie tykać się tego update tym bardziej, że wydaje mi się, że dużo nie wnosi
Bump:
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gorzej, widziałem takie egzemplarze, który zachowywały się jak wgrane "w części" ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2016, 15:22   #213
Postów: 18,056
Chodzi o czas. Zagrożenia standard (patrz niżej) - pod warunkiem, że podłączysz ładowarkę pod aku (nie próbowałem robić update na włączonym silniku jak robię to z convers+ w MND4) oraz podepniesz ładowarkę do laptopa.
Ja w każdym razie nie mam tyle czasu, no chyba że ktoś przyjedzie do mnie w sobotę pod wieczór i sam będzie sobie przez 2 godziny pilnował auta a ja się zajmę swoją robotą.
Zagrożenie standardowe - wgrywa się soft od innej wersji licznika, więc ma prawo "nie wstać". Jeśli to licznik z Kugi zaczynający się na "D", to raczej nie trzeba wgrywać softu - wystarczy aktywacja dodatkowych "ficzerów".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-02-2016 o 15:26
Stary 16-02-2016, 15:28   #214
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Mój pochodzi podobno z c-maxa 1,0. Dobra nie ma co bić piany. Szkoda czasu i monet.
dzięki
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 20:49   #215
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Licznik wymieniony, faktycznie jest pojedynczy komputer oraz dodatkowa zakładka prędkości. Nowy licznik miał 23000 km, dzięki focussowi w wersji 0.8.5 udało się przestawić przebieg do mojego przebiegu 52243 km, zero błędów i wszystko fajnie śmiga. Generalnie duże zegary robią wielkie wow. Koszt 250 zł z przesyłką za zegary od Kugi 2 z 2014 wydaje mi się świetnym zakupem.
Ostatnio edytowane przez Shreq ; 16-02-2016 o 21:04
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 21:07   #216
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
... Jeśli to licznik z Kugi zaczynający się na "D", to raczej nie trzeba wgrywać softu - wystarczy aktywacja dodatkowych "ficzerów".
Mozesz opisać jak to zrobić dla zegarów na D?
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 22:34   #217
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Moje zagary to DV4T-10849-JLA
§23
Stary 16-02-2016, 22:43   #218
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
Podjedz to włączę podwójny komputer pokładowy
Stary 16-02-2016, 23:13   #219
Postów: 18,056
Napisał kielichwina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UCDSem prze "direct config" IPC. Marcin Ci to "pyknie".
Stary 17-02-2016, 16:57   #220
czepard
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 2.0 150KM PS / 1.5 120KM / 1.5 120KM
Rocznik: 2016 / 2016 / 2015
Postów: 19
Ja również jestem po wymianie zegarów z Kugi 2014. Wszystko ładnie śmiga, przebieg poprawiony z 23000km na 64000km programem Focccus. Jedynie przy próbie skanowania wszystkich sytemów Delphi DS150E, proces zawiesił się przy desce rozdzielczej... Ale zmieniłem pojazd na Kuga 2014 i tak błedy zostały odczytane i wykasowane. Nie wiem jak z Forscanem bo nie próbowałem.
czepard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
