Stary 16-02-2016, 20:35   #1
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Kierunkowskazy w przedliftowych lusterkach
Siema, tak mnie coś dzisiaj naszło i zachciałem mieć kierunki w lusterkach w moim przedliftowym Mondku tak jak mają polifty. Wolałbym do przeróbki wykorzystać moje obecne lusterka. Instalację zrobię sam, dolutuję kable do obecnych bocznych kierunkowskazów i wyprowadzę przez gumę do lusterek. Nie wiem natomiast co zrobić ze szkiełkami.
Czy da radę trochę porzeźbić w plastiku i wsadzić np. takie zamienniki?
Czy pozostaje tylko wymiana samego czarnego plastiku na poliftowy i założenie moich obecnych obudów. Jeśli oczywiście lusterka po lifcie się nie zmieniły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że teraz mam lusterka podgrzewane, z oświetleniem i bez składania.
Wiecie może gdzie dostanę zaślepki na boczne kierunki? Szukam ale znaleźć nie mogęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marco102 ; 16-02-2016 o 21:28
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 21:19   #2
czajkagor1
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: Mondeo mk4fl
Silnik: 2,0TDCI
Domyślnie Odp: Przedliftowy Mondek a kierunki w lusterkach
Decyzja należy do Ciebie. Cena nie wielka a lusterka poliftowe nawet używane są dosyć drogie, a satysfakcja z wykonanej samodzielnej przeróbki ogromna.
czajkagor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 21:25   #3
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
No zdaję sobie sprawę, że jedno złe cięcie i cały dolny plastik idzie na hasiok. Ale interesuje mnie, czy ten podany przeze mnie kierunkowskaz ma dokładnie takie kształty jak potrzeba, tzn. czy w każdym miejscu będzie idealnie przylegał.
No i nie wiem co z tymi zaślepkami w błotnikach, czy są jakieś zamienniki i gdzie je można dostać.
Stary 16-02-2016, 22:55   #4
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te zaslepki to spokojnie możesz w ASO dostąc oryginał a co do lusterek to wolał bym kupić używke po lifcie i mieć spokuj bo nigdy nie dotnieesz tak do konca jak oryginał jest ale decyzja należy do ciebie powodzenia w modzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 23:20   #5
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te zaslepki to spokojnie możesz w ASO dostać
Hmm... trochę kiepski pomysł. Pewnie za ich cenę mógłbym kupić używane lusterka z polifta i jeszcze je dać do lakiernikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2016, 06:56   #6
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
Nie tak do końca ja wczoraj zamówiłem do swojego a ASO Lubin po 80 złociszy.
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 07:41   #7
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy w przedliftowych lusterkach
Łączę się z tobą. Mi się też zachciało. Co prawda w c-maxie ale to przecież ford. Zasada wykonania pewnie taka sama.
Mam już wszystko skompletowane i zamierzam w weekend zabrać się za złożenie.
Najgorsze (co mnie spotkało) to brak choćby doprowadzonej instalacji w okolice lusterek.
Pozostanie puszczenie instalacji. Myślałem że to żaden problem. Jak się okazuje to nie tak łatwo.
W c-maxie przynajmniej by "przepchać" się przez słupek .... trzeba zdjąć drzwi.
Pewnie można inaczej ale ja przynajmniej chcę to zrobić porządnie.
Szczegóły można przejrzeć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 17:32   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po co ta rzeźba ? Moduły drzwiowe są uniwersalne tzn. pasują także do Smaxa,co oznacza ,że są już przygotowane na obsługę kierunków w lusterkach bo Smaxy posiadają takowe już od 2006 roku.Wystarczy pociągnąć 1 kabelek od modułu do lustra i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 17-02-2016, 20:01   #9
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to super w takim razie. Lepiej dla mnie, bo dosyć trudno z przodu coś przeciągnąć przez gumę. Wiesz może który to pin w modułach?
A co z bocznymi kierunkowskazami gdy wyjmę z nich żarówki. Nie będzie to oznaczało błędu?
Stary 18-02-2016, 21:12   #10
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Nie będzie. Te kierunki działają analogowo i nawet jak żarówka się przepali to nie spowoduje to innej pracy kierunkowskazów (szybkie miganie).
Jak wyciągniesz żarówki w tych bocznych to dobrze zaizoluj by woda/wilgoć nie zrobiła tam "spustoszenia".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
