Stary 16-02-2016, 20:29   #81
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Miejsca jest na prawdę bardzo mało. Jak chcesz robić to sam bez kanału chyba nie ma co się męczyć i lepiej zdjęć zderzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 20:50   #82
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał slavtron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam pytanie czy jest możliwość założenia żaluzji z obudową nie ściągając zderzaka ?
o widzę ze kolega nabył ten fajny gadżet
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 10:42   #83
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega miał. Jedyny mankament taki, że przestał działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2016, 15:08   #84
_elf_
Zarejestrowany: 03-04-2012
Model: Mondeo Mk IV HB Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 218 KM
Rocznik: 12/2010
Postów: 17
Może jest ktoś w stanie wypisać numery wszystkich części potrzebnych do instalacji żaluzji? Powiem szczerze, że zainteresowałem się.
_elf_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 20:34   #85
slavtron
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 22
slavtron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 14:21   #86
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał _elf_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałeś?
Stary 05-12-2016, 14:32   #87
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Jak się nazywa parametr od wskazania procentowego otwarcia żaluzji w forscan?
Jedyne co znalazłem to ilość cykli żaluzji
Ostatnio edytowane przez feniu ; 05-12-2016 o 18:25
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 10:54   #88
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Mondeo MK4 2012
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
Kiedyś u mechanika pamiętam że był błąd czujnika otwarcia wlotu powietrza, mechanior usunął i na tym temat się zakończył, nawet za bardzo nie wiedziałem o jaki wlot chodzi itd, teraz trafiłem ten temat, więc pomyślałem że pójdę i sprawdzę czy ja mam te żaluzje, no i powiem Wam, że mam! Tylko właśnie cały czas są otwarte ?! Zero informacji na desce o jakimkolwiek błędzie, a z kompa nie mam jak sprawdzić bo nie mam niczego do podłączenia się z autem....
Suchy_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 11:14   #89
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał Suchy_666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na desce nie ma żadnej informacji o ich działaniu. Dopiero w Forscanie jest PID informujący o %otwarciu żaluzji.
Przy załączeniu zapłonu robią test zamknięcia.
Stary 29-12-2016, 11:19   #90
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
aha, no ale jak teraz temp -2 i odpalam, to powinny się zamknąć raczej...
A do forscana trzeba mieć kabel... bo miałem kiedyś takie coś jak elm327 na BT ale to do passata do mondeło chyba nie zadziała?
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
