#41 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Panowie,ja również powoli przekonuje się do wymiany skrzyni w moim Focusie.
Możecie polecić warsztat w okolicach Łodzi, który zajmuje się takimi operacjami? Zależy mi żeby było to zrobione dobrze. Pacjent: Ford Focus Mk2 1.6TDCi 109KM |
#42 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Sierra
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 1992
Z wsadem sobie nie poradziłem. Kwestia kodowania. Mam za małą wiedzę na temat obsługi IDS'a. Samochód został zaprowadzony do serwisu. Chłopaki podpięli ids'a coś tam wgrali i chodzi cena 150PLN. Pozdrawiam
#43 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,013
![]() Cytat:
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
#44 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,166
No ale teraz to ma chyba ogarnięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#45 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,013
![]() Cytat:
#46 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
Postaram się podsumować temat po całkowitej przekładce w "Fordzie Focusie II" 1.6tdci 109km. Więc tak potrzebne części: 1. Skrzynia biegów + Łapa mocująca skrzynie . 2. 3L oleju do skrzyni biegów i zazwyczaj 2x uszczelniacz skrzyni bo gdy wymontowują skrzynie to uszczelniacze są uszkodzone. 3. Dwumasa. 4. Półośki. 5. Tarcza + Docisk, (jeśli docisk jest dobry a tarcza słaba,tarcze można nabić za ok 120zł i jest jak nowa). 6. Łapa przykręcana z tyłu silnika (mocuje ona prawą, długą półoś w miejscu, w którym znajduje się łożysko. 7. Wysprzęglik. 8. Przewody od sprzęgła. 9. Pedały (hamulec + sprzęgło) pedał hamulca nie jest obowiązkowy, ale dla wygody podczas jazdy oraz aby wizualnie wyglądało to tak jak powinno lepiej kupić, poza tym pedał hamulca+sprzęgła zazwyczaj są w komplecie sprzedawane . 10. Lewarek zmiany biegów. 11. Linki zmiany biegów. 12. Mieszek nakładany na lewarek zmiany biegów+ plastik który jest w tunelu środkowym ze srebrną ramką ponieważ wybierak automatu ma inny kształt a manual inny. 13. Wiązki silnika nie trzeba wymieniać bo dobranie odpowiedniej jest bardzo ciężkie , wystarczy ją delikatnie przerobić "1. Od wtyczki skrzyni biegów pin 10 (czarno\zielony) przewód podłączamy do masy - np. do przewodu pin 16 tej samej wtyczki (czarno\zielony)gruby. Rozrusznik działa. 2. Włącznik świateł cofania. Jeden pin od włącznika na skrzyni podpinamy do masy np. tej co wyżej wymieniłem. Drugi pin włącznika podpinamy do przewodu (czarno\zielony) wtyka skrzyni biegów pin 15. Światła wsteczne działają". 14. Zegarów nie trzeba wymieniać zostają te które są w automacie. 15. Przeprogramowanie Komputera koszt ok 300zł w okolicach Lublina polecam kolege @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szybko i dobrze zrobiona robota. Co do części od anglika nie podejdą tylko pedały. Wydaje mi się że wszystko zostało zawarte w temacie co najważniejsze . Życzę udanych przekładek, i nie korzystajcie z usług "Ala" mechaników itp bo podwoicie koszty. Ostatnio edytowane przez Santii ; 15-11-2015 o 16:23 |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Moim zdaniem dobry opis.
#48 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 16-08-2005
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 / 85KW
Postów: 18
Witam, przełożyłem skrzynię w C-Maxie 2007 1,8/125kM , auto śmiga lecz trzeba przeprogramować elektronikę.
Pytanie - kto mógłby mi to zrobić w miarę okolic Szczecina ? |
#49 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 / 85KW
Postów: 18
no i sprawa załatwiona ...
Jak się okazało jest fachowiec od elektroniki w Szczecinie - na imię ma Krzysiek 604-101 131 i ma Forda w małym palcu. |
#50 |
Postów: 1,790
No i super że ci się udało.
Tylko czemu nie odpisujesz na wiadomości Prywatne. |
