Stary 09-02-2016, 09:13   #291
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Czy ma ktos zamontowane belki Thule Wingbar o mniejszej dlugosci niz zalecane do Maxia 135cm? Bo kombinuje zeby kupic troche krotsze w czarnym kolorze (mam czarne auto i calkowicie czarny box) to miałbym wtedy swoje do opchniecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 09:49   #292
Daro7404
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM, A8
Postów: 36
Podobno pasują te:
tak przynajmniej powiedział mi gość który handluje takim osprzętem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Też przymierzam się do zakupu i się nad tym zastanawiałem, ale jak z nim gadałem to polecał mi te krótsze bo podobno lepiej się prezentują na samochodzie.
Pytanie czy ma to wpływ na wytrzymałość.
Daro7404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 10:09   #293
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Daro - na wytrzymalosc nie ma to zadnego wplywu, no bo jakim cudem?
To jest tylko kwestia wygladu i ewentualnie przy szerszych belkach mozesz oprocz boxa cos wiecej zamontowac na dachu.
Mi sie bardziej podobaja krotsze belki - najlepiej zeby byly jak w fabrycznym bagazniku, ale niestety ten fabryczny ma dlugie, wysokie lapy, co niestety go z tego wzgledu w moim przypadku eliminuje ...
Stary 17-02-2016, 01:06   #294
mgrocik
Zarejestrowany: 10-02-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 11
Napisał tubus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za szybką reakcję ale chciałbym tylko długości belek oryginału bagażnika bazowego w metrach lub centymetrach a tu tego nie widzę.
Belka przednia w oryginalnym Forda ma 1198mm a tylna 1153mm
mgrocik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 12:48   #295
szary11
Avatar szary11
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: S-max - Fiesta MKVII
Silnik: 2.0 TDCI - 1.25 16V
Rocznik: 2010 - 2012
Postów: 95
Potrzebuję dokupić do oryginalnego bagażnika (belek) śruby mocujące i zaślepki. Znalazłem tylko same zaślepki i to bez otworów (ale to szczegół). Czy ktoś gdzies kiedyś trafił na powyższe przedmioty? A może chociaż wiecie jakiej twardości są śruby?
Będę wdzięczny za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szary11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 03:32   #296
szary11
Avatar szary11
Postów: 95
Dla potomnych - śruby o twardości 8.8 są odpowiednie do przykręcania bagażników dachowych - opinia fachowca. Przednie śruby są dłuższe o 5mm. W razie sztukowania warto pamiętać.
Zaślepki łatwo można przewiercić. Całe łatwiej dokupić... choć wciąż jeszcze szukam i czekam na okazję.
Stary 19-05-2016, 15:16   #297
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Szykuję się do zakupu bagażnika bazowego na dach z przeznaczeniem głównie do wożenia rowerów i mam 3 opcje do wyboru:
1. Oryginalny Fordowski - najtańszy ale dość wysoki i ma mniejszą szerokość użytkową.
2. Whispbar Flush - droższy ale najbardziej mi się podoba ze względu na wygląd i najmniejszy hałas ale szerokość użytkowa jest mniejsza i bardzo szerokie belki które ograniczają wybór boksa (chociaż na razie nie mam w planach jego zakupu).
3. Thule Wingbar 753 - cena podobna do pkt 2 ale szerokość użytkowa największa.
Co wg Was jest najlepszym wyborem jeśli chodzi o wożenie rowerów?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 15:35   #298
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Okazjonalnie 1, jak czesciej to brałbym 3. Wchodzi mi motion 800 i dwa rowery.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 16:20   #299
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam Platforma na hak a jeśli coś musisz to nr. 3 mam taki
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 16:25   #300
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał NIUTEK74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haka brak a koszty haka + platformy są za duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
