Stary 07-02-2016, 16:17   #321
emc2
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: EDGE Vigniale EU
Postów: 44
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Jest to gąbeczka która zabezpiecza przed obijaniem się saka filtra powietrza o elementy w przednim mocowaniu .Na filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w 1:34 min dokładnie widać tą gąbeczkę przez moment,założyć i się nie przejmować nią.
emc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 16:19   #322
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał wlodko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyleciała mi taka gąbka.
W miejscu, gdzie do obudowy filtra powietrza dochodzi rurka odmy powinna być kieszonka, z której prawdopodobnie wypadła ta gąbka.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 15:25   #323
wlodko
Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: MONDEO 2007 TITANIUM HB
Postów: 19
Smile Odp: Wymiana akumulatora
Dzięki Panowie.Gąbka założona i nowy akumulator też.Wszystko chodzi jak trzeba oGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
wlodko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 21:04   #324
venom191
Avatar venom191
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
A teraz ja sie pochwale moim bosch silver s5 74ah 750a, mam go 7 lat, po trzech latach padł mi alternator i akumulator wyczerpal sie do cna...po doladowaniu jego wydajnosc bardzo spadla tzn. krecil w zimie, ale slabiutko i wtedy naszla mnie cudowna mysl, mianowicie wywiercilem od gory otwory by dostac sie do zalakowanych cel, a w srodku moze 20% elektrolitu(po trzech latach użytkowania)...dolalem wody zdem. i naladowalem ponownie, krecil duzo lepiej i w taki sposob wytrzymal 7 lat(bez reanimacji bylby juz zastapiony) teraz zamowilem Varte F18 85AH 800A i napisze za jakis czas jak sie sprawuje...pozdro
venom191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 19:22   #325
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Witam, mam takie pytanie posiadam akumulator Bosch S4 80Ah 740A który muszę wymienić, podpowiedzcie mi czy wziąć Vatra Blue Dynamic 80Ah 740A czyli taka sama moc czy Varta F18 85Ah 800A czy jest sens brać mocniejszy czy zostać przy tej oryginalnej mocy?
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 19:27   #326
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bierz mocniejszy.
Stary 22-06-2016, 12:51   #327
patryk1986
Imię: patryk
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: ford mondeo titanium x
Silnik: 2.0cdti
Postów: 20
Witam. Aktualnie posiadam akumulator exide excell eb712 71ah 670 które jest już prawie na wykończenu(10.7V) i chciałbym sobie wymienić na varte 85ah lub 80ah czy uważacie że może wystąpić jakiś problem z pełnym naładowaniem akumulator?W sklepie powiedzieli żeby zostawić najlepiej taki jaki jest.wiem że na forum wszyscy polecają varte f18 dla tego chce się tylko upewnić. Dzięki
patryk1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 15:24   #328
Sengin
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Mondeo MK II i IV
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Wymieniłem dzisiaj akumulator na Varte, model blue dynamic F17 80ah, 740A. Stary Motorcraft wytrzymał równe 5 lat, choć ostatni rok z problemami. Wiecie gdzie znaleźć datę produkcji akumulatora na Varcie? zrobiłem fotki przed założeniem i nigdzie nie widzę. Na starym miesiąc i rok produkcji był nabity na miejscowym biegunie.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Sengin ; 20-08-2016 o 15:29
Sengin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 16:38   #329
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co pamiętam to Varta kolorowymi kropkami oznacza akumulatory.
Stary 20-08-2016, 16:50   #330
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Gdzieś słyszałem taką opinię że Warta datę produkcji ma w numerze seryjnym.. Natomiast jak to zdekodować..?
Pierwsze trzy znaki to kod zakładu produkcyjnego kolejne trzy to kod daty produkcji, kolejne to zmiana i pozostałe dalsze nieistotne 4 cyfy. Co do daty to przykładowo jest tak: Kod daty produkcji oznacza miesiąc wyprodukowania akumulatora i rok 389 – wyprodukowano we wrześniu 2003 081 - wyprodukowany w styczniu 2000 583 - wyprodukowany w marcu 2005 792 - wyprodukowany w grudniu 2007
Pierwsza cyfra to rok produkcji kolejne dwie to miesiąc od 81 styczeń do 92 grudzień.
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
