Stary 17-02-2016, 00:30   #1
suzaa
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 5
Domyślnie Nie działające USB
jestem świeżym nabywcą Focusa. W schowku znajduje się gniazdo USB jednak nie odczytuje plików- próbowane były już pendrive, MP3, telefony i cisza. System plików to FAT32.Telefon nie czuje napięcia- nawet nie ładuje telefonu. Jaka może być przyczyna. Zależy mi na działaniu, zwłaszcza, że gniazdo które powinno znajdować się obok AUX-IN jest puste.
Ostatnio edytowane przez suzaa ; 17-02-2016 o 00:33
suzaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 18:41   #2
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Domyślnie Odp: Nie działające USB
Jakie masz radio?
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 20:07   #3
suzaa
Imię: Sylwester
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 5
Radio Typ 1.
Stary 18-02-2016, 12:17   #4
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Wyjmij radio, sprawdz czy kabel podłączony od usb, ew. podłącz inny kabel.
Stary 18-02-2016, 14:16   #5
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał suzaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak włożysz w gniazdo USB pendrive to na wyświetlaczu radia jest jakaś informacja? Czy nie reaguje?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 23:20   #6
suzaa
Imię: Sylwester
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 5
Nie reaguje nic a nic. Po włączeniu AUX wyświetla się jedynie "wejście audio aktywne" i tyle. Może rzeczywiście trzeba wyjąć radio i popatrzeć z tymi kablami czy wszystko jest ok.
Stary 02-03-2016, 18:43   #7
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To się wyświetla jak jest aktywne AUX-IN, a nie USB. Może wciśnij kolejny raz AUX, on jest do przełączania między aux, USB i BT audio w petli.
Stary 07-03-2016, 17:39   #8
suzaa
Imię: Sylwester
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 5
Po wciśnięciu AUX czy to raz czy przytrzymując przycisk kilka sekund nie ma żadnego odzewu ze strony radia, nie zmienia się nic...
Stary 10-03-2016, 17:21   #9
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie przytrzymując, bo to nic nie daje. Przyciskałeś 2 razy, jeden po drugim?
Stary 13-03-2016, 21:26   #10
suzaa
Imię: Sylwester
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 5
tak, to też nic nie daje.cały czas wyglada to tak jak na zdjeciu.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-07-2019 o 16:17
focus , ford , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
