![]() Imię: Deny
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: MK 2 Galaxy
Silnik: 2.8 V6 204 KM
Postów: 36
Witam wszystkich użytkowników i miłośników - pytanie techniczne jak w temacie:
1. Czy ktoś wie jak wymienić lub wymieniał i ma ochotę podzielić się wiedzą szkło reflektora przód (ksenon) w MKII ??? 2. Jakiś namiar na miejsce gdzie można kupić samo szkło ??? Z góry dziękuję za owocne odpowiedzi !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>>> Jeśli nie namieszałem, to pomogłem więc jak będziemy się mijać to głośno zatrąb!!! ![]() |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Generalnie rozklejałem kiedyś w omedze ale to taka sama robota. Jeśli chodzi o samo szkło myślę że nie kupisz, nigdy nie widziałem i nie słyszałem o czymś takim do galaxy. za to lampy z angoli są tanie, sama technika jest prosta i jest opisana na sga.de przy okazji malowania lamp na czarno. Wkładasz do piekarnika rozgrzewasz klej i wycinasz klosz potem czyścisz i kleisz polecam klej do szyb lub do akwarium.Ale co masz z lampą że jest do wymiany może lepiej kupić angola i po kłopocie zważywszy że przestawiasz kąty odcięcia w lampie nawet nie musisz szukać za mocno xenonu może być zwykła tylko środek wymieniasz od tyłu i po ptaku. roboty trochę jest ale daje się rade bez rozklejania.
#3 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi AUY było 115 a teraz ?
Rocznik: 2000
Postów: 67
Chodzi ci o soczewkę czy o co ?
#4 |
![]() Imię: Deny
Model: MK 2 Galaxy
Postów: 36
szkło jest zażółcone w górnej części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odbłyśnik i soczewka jest OK ale ten żółty kolorek kiepsko wygląda.
#5 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
no to szybciej będzie przełożyć bebechy ze środka do angola masz fabrycznie klejone, na angolu po testujesz jak się wyjmuje graty od tyłu a potem jazda . Jak nie da rady to porozklejasz za pomocą piekarnika. niestety zakładka mi uciekła bo padł pc stacjonarny a jakoś
brak weny na zrobienie go mam laptopy i z tego korzystam. oszukaj na forum SGA.DE temat tak jak pisałem malowanie lamp na czarno od środka |
