Stary 18-02-2016, 11:44   #311
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
co oznacza w elmconfigu
ADAPTIVE BI-XENON LIGHTS
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 12:25   #312
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
włączenie Bixenonów.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 12:36   #313
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
czy czujniki poziomowania i spryskiwacze od przedlifta będą pasowały do poliftowego mk4?
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 13:50   #314
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam u siebie taką funkcje ale nie aktywną a oznacza ona
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc czegoś tu nie rozumiem bo
Bump:
Nie widziałem jeszcze w mk4 zwykłych ksenonów (nie bixenonów)
Bump: czyli sa xenony czy bi-xenony
Bump: a jeżeli sa wszystkie bi to poco taka funkcja
Stary 18-02-2016, 16:25   #315
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czujniki poziomowania na pewno są takie same.
Bump:
W/g mnie to oznacza adaptacyjne bi-xenony,czyli światła xenonowe które samoczynnie regulują się w zależności od warunków np. prędkości.
Stary 18-02-2016, 17:33   #316
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Wszystkie są bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 19:31   #317
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
też myślałem o czymś takim i nawet załonczyłem to i o dziwo nie ma doświetlania zakretów a wysokość świecenia świateł spadła BARDZO bo może jakieś 10 m przed samochodem kończy sie światło . a jeżeli takie coś jest co jest potrzebne by zaczeło działac
ps. nie wiem czy można tu o tym pisać by nie zaśmiecać czy założyć nowy temat ?
Stary 18-02-2016, 19:35   #318
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Być może jest potrzebny inny moduł,a nie taki standardowy do xenonów.
Skoro jest taka funkcja to gdzieś i jakoś musi być używana.
Stary 18-02-2016, 19:44   #319
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
czyli to może tłumaczyć to że xenony doswietlają zakrety czyli soczewka może być skrętna bo o ile sie nie mylę to coś takiego było
Stary 19-02-2016, 08:57   #320
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
1. Wszystkie ksenony w mondeo mkIV to biksenony.
2. Doświetlanie zakrętów w realizowane jest oddzielną żarówką.
3. Nie ma "skrętnych" ksenonów w mondeo mkIV (tj. nie ma "ruszającej" się soczewki w wersji lamp ksenonowych)
4. Są do mondeo mkIV lampy ze skrętnymi soczewkami ale to są lampy halogenowe na żarówkę H7, a nie ksenon.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
