Stary 19-02-2016, 12:22   #1
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Pilot, centralny raz zamyka raz nie, mały zasięg.
Szukałem infa na forum ale nie mogę nic dopasować. Może spotkaliście się z takim przypadkiem. Mianowicie Centralny zamek sterowany oryginalnym pilotem zachowuje się bardzo dziwnie. Wygląda to tak jakby gubił częstotliwości, ponieważ raz zamyka i otwiera innym razem brak reakcji.
Powiedzmy rano otwieram auto jest ok, pojadę do pracy wysiadam i zaczynają się schody muszę kilka razy naciskać lub naprzemiennie otwórz/zamknij by zaskoczył. Do tego zasięg pilota jest najsłabszy jaki widziałem, muszę praktycznie stać przy aucie.
Początkowo sądziłem że wina pilota i baterii, powymieniałem baterie, podginałem blaszki, czyściłem styki i brak poprawy, nawet do programowałem nowego pilota i nic.
Wiec czy możliwe jest jakieś uszkodzenie sterownika centralnego ?, czy może trzeba lub można go jakoś ponownie zaprogramować ? i czy ewentualna wymiana wiąże się z jakimś programowanie w aucie ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 17:18   #2
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: Pilot, centralny raz zamyka raz nie, mały zasięg.
Czy z każdej strony samochodu jak wciskasz to masz problem z zasięgem? Pytanie do forumowiczów, w którym miejscu jest umiejscowiony nadajnik/odbiornik od centralnego?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 20:56   #3
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Tak w każdym.
Stary 19-02-2016, 21:32   #4
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
A rozbierałeś przyciski? Pod nimi są blaszki, w innym aucie kiedyś też mi słabo otwierał to rozegrałem wymieniłem te blaszki i było OK.
Stary 19-02-2016, 21:36   #5
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Gdyby tak było to nowy pilot by działał normalnie a tak niestety nie jest 😞
Stary 21-02-2016, 22:35   #6
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Nikt nie miał takiego przypadku ?, jakieś pomysły ?
Stary 21-02-2016, 22:53   #7
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Miałem kiedyś taki przypadek. Once upon a time, kiedy miałem jeszcze Escorta. Parkowałem przed firmą na stałym miejscu i wtedy pilot od centralnego miał ... a w zasadzie nie miał zasięgu. Gdy przestawiłem samochód 10 metrów dalej z zasięgiem nie było problemów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 23:11   #8
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Niestety to nie to, sprawdzałem w rożnych miejscach i nadal to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
