Stary 13-02-2016, 13:10   #2941
orzechinio
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Focus MK3/Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 95KM->128KM@309NM/2.0 TDCI 180KM@414NM
Rocznik: 2011/2007
Postów: 19
Koledzy mam zwykły Convers w aucie. Czy jeśli domontuje modul BT do auta, to czy możliwe będzie wybieranie kontaktów z Converse? Jeśli tak, to ile linijek kontaktów pokazuje na raz?
Ostatnio edytowane przez orzechinio ; 13-02-2016 o 13:14
orzechinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 22:35   #2942
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Jeśli będzie odpowiednio wysoki soft to jak najbardziej będzie pokazywał kontakty z BT a także tytuły z USB
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 23:30   #2943
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Witam, posiadam w swoim mk4 2008r BT/VC i chciałbym dołozyć usb. Co muszę dokupić ?
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 23:40   #2944
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Wymienić moduł na taki z USB. Chociaż z kilkanaście stron do tyłu poczytaj...
Stary 15-02-2016, 23:50   #2945
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oraz radio jeśli masz coś innego niż Sony albo navi FX/NX lub jeśli Twoje Sony (jeśli takie masz) ma zbyt starą wersję softu, co w 2008 roku jeszcze było możliwe.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 08:09   #2946
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Silnik: 1.6
Postów: 84
Założone. Za poradą kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupiłem 20 zł droższy moduł, ale z Bielska, więc i tak zaoszczędziłem na przesyłce. Do tego trafił mi się z poucinanymi wtyczkami, więc nie musiałem kombinowac dodatkowo pinów. Zrobiłem zgodnie z opisem z tego wątku piny z gniazda aux wypiąłem i wstawiłem do wtyczki modułu (okazało się że nie za bardzo pasują, więc wcisnąłem na siłę). Podpiąłem również masę z pinu 33 i 34 do masy auta. Wszystko działa. Niestety jest jedno ale - coś nie tak jest chyba z mikrofonem (kabli od mikrofonu nie ruszałem). Rozmówca słyszy jakieś dziwne trzaski i dźwięk jest zniekształcony. Czy powinienem moze zmostkować masę mikrofonu z masą aux tak jak sugeruje kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poście nr [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
cytat z w/w postu:
Napisał erzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu należy zaznaczyć że pin 6 to masa sygnałowa dla dźwięku liniowego z gniazdka AUX lub w przypadku modułu BT stereo to linia dźwięku właśnie dz tego modułu, natomiast pin 10 to masa sygnałowa mikrofonu. Są to różne masy! W moim przypadku instalacja ma gdzieś wcześniej połączoną masę mikrofonu z masą wejścia AUX więc musiałem tak naprawdę dołożyć pin nr 10 i zmostkować go z pinem 6, tak aby masa ta była wspólna dla obu sygnałów. W przeciwnym wypadku, albo mikrofon nie będzie działał albo sygnał stereo będzie płaski, tak jakby o brzmieniu karaoke
pomoże ten sposób, czy to tylko ma znaczenie przy NX (ja mam FX)?
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 21:48   #2947
ciapas
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Focus CMAX 1.6 PB
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
Wiem że temat dotyczy głównie mondeo ale nie wiem już który moduł pasowałby do mojego radia w focusie 2 koniec 2006r
posiadam radio 6000cd po wciśnięciu 1-6 otrzymuję
CD_KW_8
30/11/2005
05-01-02
ALIGN
SWP 1-6561
SWP 2--14C044
SWP 3--AC
SWP 4-
Mam fabryczny zestaw nokii i po podłączeniu starego telefonu wszystko działa. Chciałbym podłączyć moduł BT i korzystać z telefonu.
Znalazłem na allegro sporo tych modułów i nie wiem który pasuje.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to sprzedający zapewnia że moduł działa ale nei chce dac kilku dni na sprawdzenie czy zadziała z moim radiem
tu znowu jest 14 dni rozruchowych ale na forum nie znalazłem nic o tym typie modułu
Czy mo liczyć na pomoc. Ew co sprawdzić. Po zdemontowaniu schowka zrobiłem fotkę może nieco słaba ale
jak ten modul zdemontować łape wsadzić tam niezwykle ciężko
ciapas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 22:03   #2948
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał ciapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może poproś kogoś o mniejszej łapie. Ja dałem radę kluczem typu L. Ale gmyrania było sporo...
Stary 17-02-2016, 11:31   #2949
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Jako że nadal walczę z moim brakiem fonii to po przerobieniu ELMa zdiagnozowałem dziś mój system audio i wyszło mi takie coś
KOD B1D79 Wejście mokrofonu
Dodatkowe symptomy usterki:
obwód zwarty do masy
oraz przy samo diagnostyce na żądanie
kod B1215 Zewnętrzna karta pamięci
Osiągi lub nieprawidłowe działanie
Coś ktoś sugeruje?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 13:20   #2950
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Koledzy proszę powiedzcie mi jaki moduł BT/VC z obsługą USB będzie najbardziej odpowiedni do FF MK3 model 2010-2014 z navi bezdotykową oryginalną ?
Przekopałem mnóstwo tematów i naprawdę łeb mi pęka, informacje są niespójne i ciężko coś konkretnie wyłapać. Oczekuję by moduł w najlepszym przypadku komunikował się w PL oraz wyświetlał informację na wyświetlaczu navi w PL , w najgorszym wypadku komendy mogą być EN a na wyświetlaczu PL .
Wiele jest pisane o CS7T14D212AC oraz 8M5T19C112AL czy końcówka AP. Który najlepiej szukać ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
