Stary 17-02-2016, 20:25   #1801
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Tak jak pisze Kordyl - miałem stary profil jak jeszcze kiedyś miałem MK4 2.5T.
Teraz niedawno kupiłem MK4 2.0 TDCi Titanium 2013r.
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 13:47   #1802
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Jak to jest z limiterem i autem poliftowym (pełen polift, nie międzylift), z małym czerwonym.
Montowałem dzisiaj koledze z forum tempomat (zmiana przycisków na kierownicy) - wersja z limiterem. Wszystko poprawnie aktywowane w komputerze, tempomat działa, ale limiter nic nie pokazuje na liczniku i sprawia wrażenie, że nie działa.
Prośba by, ktoś kto ma mały czerwony wyświetlacz w polifcie albo aktywował komuś w takim aucie opisał jak ten limiter tam działa/ma działać.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 16:16   #1803
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Na tych małych jeśli dobrze pamiętam, to nic nie wyświetla. Ale ogranicznik powinien działać.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 16:25   #1804
suiram1
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Mondeo mk4 oraz Fiesta mk7
Silnik: 2.0 TDCi/1.4 TDCi
Rocznik: 2011/2012
Postów: 27
ja mam właśnie taki wyświetlacz w polifcie i też mi się wydaje, że limiter nie działa, choć kolega mm32 mi to uaktywnił
suiram1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 16:31   #1805
diu
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Diesel 180KM
Postów: 7
Kto z Trójmiasta i okolic jest w stanie służyć radę w wymianie kierownicy i aktywacji tempomatu?
Kierownice z wersji tytanium z przyciskami i wiązką już mam.
diu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 16:38   #1806
suiram1
Rocznik: 2011/2012
Postów: 27
Polecam kolegę mm32
Stary 20-02-2016, 17:17   #1807
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Kolega mm32 lub wymien kierownice sam a aktywacje moge Ci zrobic.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 20-02-2016, 19:35   #1808
dodo34
Avatar dodo34
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Przede wszystkim wielkie dzięki dla Polarny, który dziś u mnie zajął się kompleksowo tempomatem.
Posiadam właście polifta z małym wyświetlaczem i, choć z początku mieliśmy nieco wątpliwości, to okazało się, że limiter jak najbardziej działa.
Co prawda korzystanie z niego, przy małym wyświetlaczu, jest nieco kłopotliwe (nie ma sygnału, że jest włączony i z jakim limitem prędkości), nie zmienia to jednak faktu, że działa prawidłowo.
dodo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 18:34   #1809
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów,właśnie jestem po domontowaniu tempomatu,a także conversa+,tempomat działa znakomicie,a i fajnie widać go na conversie,rochę było problemu z zdjęciem poduszki powietrznej,ale się udało.Teraz długie trasy jakie robię nie będą problemem,wszystko dzięki koledze z forum krysianen,bardzo mu dziękuje za okazałą pomoc,a także za wiedzę jaką posiada ten forumowicz.
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 22:52   #1810
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Postów: 185
Wielkie podziekowania za aktywacje tempomatu i przy okazji zapodanie wersji 163KM dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Szybko i sympatycznie. Polecam!
wyImprezowano z S5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
