20-02-2016, 19:56 | #1 |
Imię: tom
Zarejestrowany: 09-10-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 15
Samoczynne włączanie się wycieraczek Focus MK1
Witam, dziś podczas jazdy same włączyły mi się wycieraczki, zgasiłem samochód, ponownie odpaliłem ale nie pomogło dopiero po jakiś 5 minutach same się wyłączyły, później taka sama sytuacja powtórzyła się jeszcze pare razy, przy dojeżdzie do świateł i podczas skrętu na skrzyżowaniach, przed chwilą odpalałem samochód aby sprawdzić czy bedzie sie coś działo, i zaraz po odpaleniu zaczely chodzić tylko tak dziwnie dośc w wolnym tempie. Dodam ze samochód stoi na polu, moze gdzie woda podeszła?
20-02-2016, 20:11 | #2 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,017
Odp: Samoczynne włączanie się wycieraczek Focus MK1
Proszę poprawić tytuł tematu .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
20-02-2016, 20:52 | #3 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-09-2011
Silnik: 1,8 Tddi
Rocznik: 2000
Postów: 27
Odpis kostkę od włącznika i zobacz czy będzie to samo jak nie to włącznik jest uszkodzony.
20-02-2016, 21:27 | #4 |
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 20
Re: Samoczynne włączanie się wycieraczek Focus MK1
Miałem tak w citroenie xsarze picasso, tam musiałem zmienić manetke od wycieraczek przy kierownicy, niestety tam był zespolone wszystko w focusie się rozdziela. Weź płaski śrubokręt, i zdejmij za kierownicą osłone, po obu stronach masz zatrzaski które się wciska, potem masz zatrzask przy manetce, wyciągasz, zobacz może przewody przy kierownicy spinają, odepnij kostke, (przewod jest krotki dosyć) ewentualnie kup manetke na allegro z używki, koszta nie duże ok 30 zł chyba. i będzie po problemie.
